瑞士盛世瑞恩 余氯传感器MESM2402
2007/8/16 8:01:00
集成了微电化学芯片,温度传感器及电子接口。制造时,使用了微电子制造技术。芯片包含一个三电极的电池,电池拥有铂制的工作电极与反电极和一个银\氯化银制的参考电极。一层特殊的有机膜被光聚合在工作电极上来控制被分析物在电极上的扩散。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:易帝
传感器介绍:
■本传感器集成了微电化学芯片,温度传感器及电子接口。在制造时,它使用了微电子制造技术。这个芯片包含一个三电极的电池,这个电池拥有铂制的工作电极与反电极和一个银\氯化银制的参考电极。一层特殊的有机膜被光聚合在工作电极上来控制被分析物在电极上的扩散。
芯片上集成了一个温度传感器来测量一个特定的温度范围,这个标准的硅传感器的位置就在电流计旁边。电子接口集成了一个稳压器来控制电流计与温度传感器。
使用原则:
■完整的MESM2402模块使用常用的电流计方法测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度。
这个传感器是一个小型的三电极电池,其中包括一个工作电极(WE),一个反电极(CE)和一个参考电极(RE).
测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量因工作电极次氯酸变化所发出的电流。在铂制的工作电极与银/氯化银制的参考点击之间施加一个特定的不变的电压,在这些电压稳定的情况下,次氯酸的变化产生一个与次氯酸浓度成比例的从工作电极到参考电极的电流。温度则是通过一个电阻式的温度传感器测量的。
特点:
测量物质:次氯酸(HOCl)
浓度测量范围:0.01-5 mg/l ;0.005-1.5mg/l
敏感度 S:325mV/mgl – 1(一般大于 给于的测量范围)
测量限制:10-3 mg/l(1ppb)
响应时间:< 30 秒
温度测量范围:0 – 80 ℃
使用寿命:九个月
应用行业:
水质控制
饮用水安全控制
游泳池水质控制
冷却水处理
工业过程控制
使用原则:
特点:
测量物质:次氯酸(HOCl)
响应时间:< 30 秒
温度测量范围:0 – 80 ℃
使用寿命:九个月
应用行业:
水质控制
饮用水安全控制
游泳池水质控制
冷却水处理
工业过程控制
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
