合信技术 CO-TRUST PSC266 专用控制器
2011/11/16 14:06:24
TrustPLC CTSC-200 PSC266专用控制器,24V DC供电,20TC,14DI/10DO×24VDC,4AQ,24KB基本程序空间,10KB基本数据空间。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货数据
规格参数 订货号
CTSC 266-3AT33-2424
性能参数
物理特性 尺寸(宽×高×深) 196×80×62mm 功耗 11W 存储器特性 程序存储器 基本24KB,可扩展至72KB
数据存储器 基本10KB,可扩展至110KB
超级电容 约112小时(典型值)
外接电池(可选)
约200天(典型值)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
256
4
16
236
计数器总数 256(由超级电容备份) 内存存贮器位 256(由超级电容备份) 内存存贮器位掉电保持 112(存储在EEPROM)) 时间中断 2×1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15µs 浮点运算执行时间 8µs 时钟 内置 电源供应
+5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 3个通讯口,PORT0:PPI口,标准RS485电平,PORT1:PPI口,RS232和RS485两种电平,FPORT:自由通讯口,RS485电平 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数 每段32个站,每个网络126个站 最大主站数 32 点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 I/O特性 本机数字量输入点数 14 输入类型 漏型/源型 本机数字量输出点数 10 输出类型 固态——MOSFET 数字I/O映象区 256(128输入/128输出) 模拟I/O映象区 64(32输入/32输出) 允许最大扩展I/O模块数 7 最大数字量I/O点数 230
最大模拟量I/O配置 76AI/32AQ
数字量输入特性 本机集成数字量输入点数 14 额定电压 24V DC 最大持续允许电压 30V DC 逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大)18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组有
500V AC,1分钟
见接线图同时接通的输入 14 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)数字量输出特性 本机集成数字量输出点数 10 额定电压 24V DC 输出电压范围 20.4至 28.8 VDC 逻辑1信号(最小)
逻辑0信号(最大)20 VDC,最大电流
0.1 VDC,10KW 负载每点额定电流(最大)
每个公共端的额定电流(最大)
漏电流(最大)
浪涌电流(最大)0.75A
3.75A
10μA
8A,100ms隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组有
500V AC,1分钟
见接线图热电偶输入 热电偶输入数量 20 热电偶类型 K
测量温度范围 -150~1370℃
精度 16BIT
采样速度 2s/14通道,0.5s/6个通道
是否隔离 是
断线检测 有
输入保护电压 最大30VDC
模拟量输出 输出点数 4
输出类型与范围 电压,0~10VDC
输出精度 10BIT
隔离 光电隔离
配件及相关链接:
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、电池:CTS7 291-8BA33;
3、编程卡:CTS7 291-PC001;
4、存储卡:CTS7 291-MC064/MC256。
连接器 针 PORT0 PORT1 FPORT 1 机壳接地 机壳接地 1:机壳接地 2 逻辑地 RS232信号RXD 2:RS485信号B/+ 3 RS485信号B RS485信号B 3:RS485信号A/- 4 发送申请 发送申请 5 逻辑地 逻辑地 6 +5V,100Ω +5V,100Ω 7 +24V 空/+24V 8 RS485信号A RS485信号A 9 10位协议选择(输入) RS232信号TXD 连接器外壳 机壳接地 机壳接地
端子接线图
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
