波仕电子 通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器H485C
波仕卡H485C型通用RS-232/TTL/RS-485/422转换器具有RS-232、TTL、RS-485/422的任意相互双向转换的功能。H485C实现了三通的转换功能:1、RS-232与RS-485/422的转换,2、RS-232与TTL的转换,3、TTL与RS-485/422的转换。可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时
产品分类:电气连接 工业以太网 物联网 网络层 集线器 中继器 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
一、用途
H485C实现了三通的转换功能:
2、RS-232与TTL的转换,
3、TTL与RS-485/422的转换。可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。
二、硬件安装
H485C外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有外接5V电源的端子以及TTL电平的接线端子。其中DB-9孔座一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上,只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。DB-9针座配有可插拔的RS-485/422引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件!速率0—150Kbps。需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套提供电源。
H485C同时还是一个多功能的二路集线器:RS-232口可以同时转换出一路TTL和一路RS-485(或422),但不分地址。另外RS-232信号和TTL信号可以同时接入H485C用于转换到RS-485/422,但是注意此时RS-232信号和TTL信号不能同时发送。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
