Pro-Face GP-2301L触摸屏
2011/6/9 9:46:35
具有高性能和高连接性的GP2000中等尺寸机型 最紧凑型号 最醒 目的琥珀色屏幕 无需更换的LCD背光灯
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:普洛菲斯
5.7英寸单色标准型GP-2301L
型号: GP2301-LG41-24V,画面存储器:1MB FLASH EPROM,显示:5.7英寸320×240像素 黑白 LCD,颜色:8级灰度
功能说明
型号 GP2301-LG41-24V
显示 类型 单色 LCD
颜色 黑白
背光灯 CFL (使用寿命: 50,000hrs, 25°C 24小时运行)
分辨率 320 x 240 pixels
有效显示区域 (mm) 115.2(W) x 86.4 (H)
亮度控制 4 级触摸面板可调
对比度控制 8 级触摸面板可调
可支持语言 ASCII: (Code page 850)字符 (包括欧洲字符)
中文: (GB2312-80 codes) 简体中文字符
日文: ANK 158, Kanji : 6962 (JIS Standards 1 & 2)
朝鲜文: (KSC5601 - 1992 codes) Hangul 字符
中文: (Big 5 codes) 繁体中文
文字 8 x 8 点 40 char. x 30 rows
8 x 16 点 40 char. x 15 rows
16 x 16 点 20 char. x 15 rows
32 x 32 点*1 10 char. x 7 rows
字符尺寸 宽度可扩展至 1 至 8 倍.
高度可扩展至 1/2*2, 1 至 8 倍.
内存 应用 1MB FLASH EPROM - 3.2KB/screen约320幅画面
数据备份 128KB SRAM - 锂电池
外接接口 串行接口 (COM1) 异步传输模式: RS232C/RS422
数据长度: 7 或 8 bits
停止位: 1 或 2 bits
奇偶: 无, 奇或偶
数据传输速度: 2400 至 115.2kbps
Tool 接口 异步 TTL level nonprocedure command I/F
<屏幕开发期间>
GP 应用软件和 GP之间传输数据。
利用 2-Port 功能进行数据传输。
<操作期间>
作为条形码阅读器接口。
CF 卡接口 1 个 (CompactFlashTM)
*1 两倍标准尺寸 (32 x 32)字符为高品质字体。
*2 仅可在日文字符中使用
说明
型号 GP2301-LG41-24V
电气 额定电压 DC24V
允许电压范围 DC19.2V 至 DC28.8V
消耗功率 22W 以下
消耗电流 30A 以下
允许失电 10ms 以下
(两次之间必须小于1S)
耐电压 AC1000V, 20mA
绝缘电阻 20Mohm 以上 DC500V
环境 环境温度 0°C 至+50°C
储存温度 -20°C 至 +60°C
环境湿度 10%RH 至 90% RH
(无凝露, 湿球温度为: 39°C)
抗震性能 IEC61131-2 标准
当振动不连续时:
10Hz 至 57Hz 0.075mm, 57Hz 至 150Hz 9.8m/s2
振动连续时:
10Hz 至 57Hz 0.035mm, 57Hz 至 150Hz 4.9m/s2
X,Y,Z 轴 10 次 (80min.)
抗干扰
(通过干扰模拟器) 干扰电压: 1000Vp-p
脉冲宽度: 1 µs
持续时间: 1ns
空气 无腐蚀性气体
结构 接地 100ohm 以下,或当地标准*1
防护
(仅为安装后的前面板) 相当于 IP65f (JEM1030) / NEMA #250 TYPE 4x/12*2
重量 1.2kg(2.6lb) 以下
冷却方式 自然冷却
外形尺寸 W171mm[6.73in.] x 138mm[5.43in.] x D60mm[2.36in.]
面板切割尺寸 156(+1 / -0)mm [6.14in.] x 123.5(+1 / -0)mm [4.86in.]
(Panel thickness: 1.6mm[0.06in.] to 5mm[0.2in.])
Panel Cut-out Dimensions 156(+1 / -0)mm [6.14in.] x 123.5(+1 / -0)mm [4.86in.]
*1 不同的国家接地标准不同。请依照当地标准。
*2 提供相当于 IP65f标准的保护程度,当然他们不能被保证在任何环境中都能运行。
清首先确定你的工作环境
5.7英寸单色标准型GP-2301L
功能说明
型号 GP2301-LG41-24V
显示 类型 单色 LCD
颜色 黑白
亮度控制 4 级触摸面板可调
对比度控制 8 级触摸面板可调
数据长度: 7 或 8 bits
停止位: 1 或 2 bits
奇偶: 无, 奇或偶
<屏幕开发期间>
GP 应用软件和 GP之间传输数据。
利用 2-Port 功能进行数据传输。
<操作期间>
作为条形码阅读器接口。
*2 仅可在日文字符中使用
说明
型号 GP2301-LG41-24V
电气 额定电压 DC24V
消耗功率 22W 以下
消耗电流 30A 以下
允许失电 10ms 以下
(两次之间必须小于1S)
耐电压 AC1000V, 20mA
环境 环境温度 0°C 至+50°C
储存温度 -20°C 至 +60°C
环境湿度 10%RH 至 90% RH
(无凝露, 湿球温度为: 39°C)
抗震性能 IEC61131-2 标准
当振动不连续时:
振动连续时:
抗干扰
脉冲宽度: 1 µs
持续时间: 1ns
空气 无腐蚀性气体
防护
重量 1.2kg(2.6lb) 以下
冷却方式 自然冷却
清首先确定你的工作环境
研华 TPC-1570 工业平板电脑
研华 PCA-6010 工业计算机主板
研华科技 工业计算机底板PCA-6114P12
研华 PCA-6114P4 工业计算机底板
研华 工业平板电脑 IPPC-7157
