韩国SONDAR超声波液位计SLM300C/800C/900C系列
2007/8/15 9:56:00
SLM300C/800C是一种高质量的超声波液位计,能提供非接触式的液位测量,适用范围更为广泛。其工作原理是利用超声波遇到被测物体的界面产生反射,液位计测量反射时间来计算液位。SLM300C/800C液位计外壳材质为铸铝,故可用于恶劣环境或户外的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:SONDAR
产品特性
易于编程和安装
铸铝外壳
低维护成本
恶劣环境下可调整声速
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
SLM300C:3米,二线制
SLM800C:8米,二线制
物理特性
安装接头:21/2"NPT
重量:3.5Kg
外壳材质:铝
传感器材质:聚丙烯
技术参数
精度:(300C)满刻度的0.2%
(800C) 满刻度的0.25%
分辨率:1mm
光束角度:-3分贝时6°
阻尼率:0.1m/min到100m/min可调
温度补偿:全部补偿
测量范围:(300C)0.25m(0.8ft)- 3m(9.8ft)
(800C)0.35m(1.1ft)- 8m(26.2ft)
环 境
IP值:IP67
温度:-20℃-70℃
压力:最大至2Bar
防爆等级:Ex d m II B T6
输 出
模拟输出:4-20Ma,最大负载500Ω
显示:4位LCD数字显示
电 源
电压:DC20-30V
电流消耗:小于0.021A
易于编程和安装
铸铝外壳
低维护成本
恶劣环境下可调整声速
应 用
供水和污水处理
食品和饮料行业
化学工业
制药工业
产品型号
SLM300C:3米,二线制
SLM800C:8米,二线制
物理特性
安装接头:21/2"NPT
重量:3.5Kg
外壳材质:铝
传感器材质:聚丙烯
技术参数
精度:(300C)满刻度的0.2%
(800C) 满刻度的0.25%
分辨率:1mm
光束角度:-3分贝时6°
温度补偿:全部补偿
环 境
IP值:IP67
温度:-20℃-70℃
压力:最大至2Bar
防爆等级:Ex d m II B T6
输 出
显示:4位LCD数字显示
电 源
电压:DC20-30V
电流消耗:小于0.021A
美国Dwyer 7000B系列Spirahelic?直读压力表
日本HORIBA SLIM48工业用PH计
横河PH电极和电导率电极
Dwyer CRF型连续液位变送器
日本HORIBA便携式空燃比分析
