波士电子 超小型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器OPT485-9
2009/6/12 9:48:17
波士电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等
产品分类:电气连接 工业以太网 物联网 网络层 集线器 中继器 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
一、用途
波士电子的OPT485-9[S]超小型RS-232/485/422/光纤转换器具有波士OPT485[S]系列RS-232/485/422/光纤转换器的全部功能,体积更小,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。该系列产品是波士电子的专利产品,拥有200530102023.5号中国专利,是波士电子发明和首创的世界上最小的全串口(RS-232/RS-485/RS-422)与光纤的转换器。
由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485-9型RS-232/485/422/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9芯RS-232针座上、外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT485S-9型RS-232/485/422/光纤转换器(单模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在DB-9芯RS-232针座上、外接5V电源,使用一对FC光纤接头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。
注意保持光纤转换器的ST座或者FC座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的OPT系列RS-232/485/422/光纤转换器最高速率115.2Kbps以上。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485-9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。
光纤接口: ST(多模)或FC(单模)
电气接口: DB-9孔RS-232(外插针座)|接线端子的RS-485/RS-422
传输介质:双多模光纤、或双单模光纤
通信方式: RS-232/RS-485/RS-422|全双工半双工可选
尺寸及重量:DB-9/9转接头大小、70克
传输距离: 4Km(多模)、40Km(单模)
光波长:820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤: 50/125、62.5/125、100/140um
二、硬件安装
三、性能特点
光纤接口: ST(多模)或FC(单模)
传输介质:双多模光纤、或双单模光纤
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
