宏如5.7
5.7" STN LCD 320*240像素 采用32位RISC CPU,全速可达203MHZ 采用4MB内存,最大可储存32767条历吏记录 可记录及导出999条报警记录 支持USB磁盘\鼠标\打印机,支持USB1.1下载 支持多台PLC同时通信 画面组态软件采用宏绩公司SmartBuilder,功能强大.
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:宏如
电气规格:
操作电压 直流 24V � 20% ( 19.2V ~ 28.8V )
消耗功率 7.2W 或者更低
电源变化耐受力 10毫秒 或者更低
电压耐受力 AC 1000V / 20mA 1小时
绝缘电组 直流500V 20MΩ 或者更低
操作温度 0℃ ~ 50℃
储存温度 -20℃ ~ 60℃
操作湿度 10%RH ~ 90%RH ( 不结露 ) 温度39℃或者更低。
储存湿度 10%RH ~ 90%RH ( 不结露 ) 温度39℃或者更低。
耐震动 / 冲击 IEC61131-2 ( JIS B3502 )10Hz to 57Hz 0.075mm 57Hz to 150Hz 9.8m/s2 X、Y、Z 方向10次 80分钟。
噪声免疫力 1000 Vp-p 脉冲时间 1us 上升时间 1ns。
静电免疫力 4KV 符合EN61000-4-2 Level 2。
表面腐蚀性 自然腐蚀。
接地阻抗 100Ω或更低或依当地国家标准。
保护等级 IP65。
认证 CE ( EN55011 Class A / EN61000-6-2 )
冷却方式 自然冷却。
功能规格:
显示器种类 单色STN液晶显示器
显示器尺寸 5.7吋
显示器分辨率 320 * 240像素
显示器显色 单色
显示范围 115.2 (W) * 86.4 (H) mm
显示亮度 110 cd/m2
背光 冷阴极荧光灯 ( CCFL )
背光寿命 常温25℃操作下,寿命长达15,000小时
对比度调整 VR调整
触控面板 模拟4线式
触控寿命 至少1,000,000次
处理器 32bit 精简指令型
应用内存 N型:4MB H型:12MB
操作指示灯 PWR(绿)、COM1(红)、COM2(黄)
通讯接口COM1 9针D型母接口 ( RS232 )
通讯接口COM2 9针D型公接口 ( RS422 / 485 )
USB通讯 USB 1.1 ( 12Mbps )
USB界面 Host端 、 Client端
USB支持机种 支援 N型:只有Client端 H型:Host Client E型:Host Client
网络通讯 IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T ( 工业以太网络10Mbps )
网络接口 RJ45连接器
网络支持机种 支援 E型
宏如8.0寸 F7-080TH/TE触摸屏
宏如10.4
宏如7.0
宏如 5.7
宏如F220-N/NE文本显示器
