集智达 基于ARM和X86的嵌入式CPU板系列 ETX-6481 Intel Pentium M/Celeron M SOM-ETX主板
2007/9/25 0:00:00
低功耗嵌入式CPU板
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:集智达智能
概述
ETX-6481是我公司投巨资研发的一款符合国际上ETX2.0总线规范的SOM板,由于它速度高、功耗低、且支持丰富的I/O,所以一上市即被广大军方及工业用户所亲睐。成为用户进行高端测控系统定制的最佳选择。
ETX-6481支持5款低功耗CPU,包括Intel Celeron-M-600MHz,Celeron-M-1.0GHz,Celeron-M-1.3GHz,Pentium-1.1GHz,Pentium-1.4GHz。由于CPU均为低功耗,所以无需风扇而只需散热片即可解决散热问题,提高了产品的可靠性。
我公司承接各种与ETX配套的底板的设计,也可定制各种测
控系统,欢迎垂询。
系统
·CPU
Intel Celeron M ULV 600MHz
Intel Celeron M ULV 1.0GHz
Intel Celeron M 1.3GHz
Intel Pentium M LV 1.1 GHz
Intel Pentium M LV 1.4GHz
·FSB 400MHz
·系统内存 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽,支持128MB~1GB DDR200/266/333 DRAM
·2nd Cache 1或2MB(P-M CPU)或512KB(C-M CPU)
·芯片组 Intel 855GME + Intel ICH4
·看门狗 255级时间间隔,1~255秒(软件设定)
·扩展接口 支持PCI和ISA接口
·I/O接口 2 x EIDE,1 x LPT/FDD,1x K/B,1x Mouse,2 x RS-232
·IrDA 115Kbps,IrDA 1.1兼容
·USB 4 x USB 2.0兼容口
·以太网控制器 Intel 82562EZ
·以太网接口 IEEE 802.3u 100Base-T兼容
·显示芯片 Intel 855GME
·显存 共享32MB
·分辨率 CRT最大支持2048x1536@75Hz;600x1200@85HzLCD最大·支持双通道LVDS,25MHz~112MHz
·尺寸 114(长)x 95(宽)mm
·供电电压 单5V供电
·功耗
+5V@2.64A(P-M 1.1G); +5V@2.53A(P-M 1.4G);
+5V@2.24A(C-M1.0G);+5V@3.19A(C-M1.3G);
+5V@2.17A(C-M 600M)
·工作温度 0℃~60℃
·工作湿度 0%~90%非冷凝
订货信息
·ETX-6481-CM-600
·ETX-6481-CM-1000
·ETX-6481-CM-1300
·ETX-6481-PM-1100
·ETX-6481-PM-1400
控系统,欢迎垂询。
系统
·CPU
·FSB 400MHz
·扩展接口 支持PCI和ISA接口
·USB 4 x USB 2.0兼容口
·显示芯片 Intel 855GME
·显存 共享32MB
·尺寸 114(长)x 95(宽)mm
·供电电压 单5V供电
·功耗
+5V@2.17A(C-M 600M)
·工作温度 0℃~60℃
·工作湿度 0%~90%非冷凝
订货信息
·ETX-6481-CM-600
·ETX-6481-CM-1000
·ETX-6481-CM-1300
·ETX-6481-PM-1100
·ETX-6481-PM-1400
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
