丹纳赫·西特(DANAHER) 4264系列压力变送器
2007/9/6 9:03:00
4264系列—高性能、高稳定性、 具有5:1量程比可调功能的防火压力变送器 表压、密封表压、绝压型 防火封装结构 CE 认证
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:丹纳赫
4264系列—高性能、高稳定性、
具有5:1量程比可调功能的防火压力变
送器
◆ 表压、密封表压、绝压型
◆ 防火封装结构
◆ CE 认证
4264 系列产品具有除了量程比可调功能和精密的测量重复性外,
还具有完全防火的封装结
性能参数
输入
压力范围 4至 690bar
耐压 2×FS 不锈钢材料
1.5×FS镍铬铁合金材料
破裂压力 >35×FS,≤10bar
>15 ×FS,≤100bar
>8 ×FS,≤690bar
疲劳寿命 3×106 次满量程循环
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 8~40Vdc
灵敏度 0.005%FS/ V
长期漂移 0.1%FS/年(不逐年累积)
精度 0.1%FS
温漂 0.8°%FS对于性能编码E
补偿温度 -25°到75℃(-13°到167°F)
工作温度 -25°到85℃(-13°到185°F)
零点公差 0.1%FS,典型值
量程公差 0.1%FS,典型值
零点调整 ±10%FS(100%在工厂设定)
量程调整 25%--125%FS
最大回路电阻 (Vs-8)×50 ohms
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH不锈钢(可选镍铬铁合金)
[17-4 PH与15-7Mo 不锈钢<=1.6bar(30psi)]
电连接 M20 螺纹与终端模块连接,可选择防火装配电缆
封装 321SS ,17-4 PH不锈钢
IP50 ,与电缆配合使用
波动 正弦曲线 峰值35g,5~2000Hz
加速度 在任意方向施加100g的稳定加速度时,1bar
(15psi)量程变送器的输出会波动0.05%FS/g,
量程增大到690bar(10000psi)时输出波动会按
对数递减至0.0001% FS/g
机械震动 经受自由落体 符合IEC 68-2-32 程序 1
认证 CE,防火EEx-d-IIC-T4/CENELEC
重量 大约1.5千克
具有5:1量程比可调功能的防火压力变
送器
◆ 表压、密封表压、绝压型
◆ 防火封装结构
◆ CE 认证
还具有完全防火的封装结
性能参数
输入
压力范围 4至 690bar
耐压 2×FS 不锈钢材料
1.5×FS镍铬铁合金材料
破裂压力 >35×FS,≤10bar
>15 ×FS,≤100bar
>8 ×FS,≤690bar
疲劳寿命 3×106 次满量程循环
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 8~40Vdc
灵敏度 0.005%FS/ V
精度 0.1%FS
温漂 0.8°%FS对于性能编码E
零点公差 0.1%FS,典型值
量程公差 0.1%FS,典型值
量程调整 25%--125%FS
机械构造
压力端口 参照订货指南
IP50 ,与电缆配合使用
对数递减至0.0001% FS/g
重量 大约1.5千克
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
