易控微网 SDP103 16路AI高性能Profibus DP从站IO模块
2007/9/5 9:48:00
SDP103为北京易控微网科技为国内外集成商提供的高性能PROFIBUS DP总线IO模块的一个型号,可以采集现场16路模拟量,能接入PROFIBUS总线网络,并具备一个MODBUS设备的调试诊断接口,具有CE和FCC认证。
产品分类:SCADA RTU 分布式I/O
品牌:易控微网
16路AI输入(0-20mA为默认出厂配置,其它信号则需订货声明),AD分辨率为12位;
一个DP从站接口,BPS为187.5K,总线隔离;
一个MODBUS接口,光电隔离,可以订制为232或485接口;
工作温度:零下20到零上70度
认证:CE和FCC认证
EMC: IEC标准III级
安装方式:支持标准导轨或者镙丝固定两种方式
尺寸:125X110X40
供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源,其它的供电方式则订货时声明。
工作温度:零下20到零上70度
认证:CE和FCC认证
EMC: IEC标准III级
尺寸:125X110X40
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
