德国SI 平行光幕式激光传感器 A-LAS系列 A-LAS-24-90
2011/8/11 11:24:28
尺寸:发射器和接收器:长x宽x高=96mmx28mmx24mm(不含连接器) 测量范围:16mm 工作间距:5m 精度:0.1%
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
测量范围:16mm
工作间距:5m
精度:0.1%
滤光器:红光过滤器RG630和干扰光过滤器
工作电压:发射器5V 接收器12V
工作温度:-20°C ... +50°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出:
模拟量: 0 ... +10V
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
测量范围:16mm
工作间距:5m
精度:0.1%
工作电压:发射器5V 接收器12V
输出:
模拟量: 0 ... +10V
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
