意大利帝思 SRF系列金属槽型传感器
2007/9/28 10:27:00
带可见红色LED光源的高分辨率传感器 有30、50、80和120mm槽宽的机型 灵敏度调整和暗通/亮通可选择 坚固的金属外壳带玻璃镜头
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:10...30Vdc,反极性保护
耗电量:35mA最大
光源:640nm红色LED
设定方式:灵敏度调整器
分辨率:0.3mm
0.5mm
0.8mm
重复精度:0.02mm
0.04mm
0.06mm
0.08mm
电源延迟:0.33ms
槽宽度:30mm
50mm
80mm
120mm
槽深度:34mm
54mm
检测点深度:4mm
状态指示:红色LED
输出类型:PNP
NPN
饱和电压:3V最大
输出电流:200mA最大,短路保护
响应时间:333µs
开关频率:1.5KHz
操作模式:亮通/暗通可配置
连接方式:M8-3针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:阳极处理铝
镜头材质:玻璃
重量:36g
54g
77g
118g
工作温度:-10...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:35mA最大
光源:640nm红色LED
设定方式:灵敏度调整器
分辨率:0.3mm
0.5mm
0.8mm
重复精度:0.02mm
0.04mm
0.06mm
0.08mm
电源延迟:0.33ms
槽宽度:30mm
50mm
80mm
120mm
槽深度:34mm
54mm
检测点深度:4mm
状态指示:红色LED
输出类型:PNP
NPN
饱和电压:3V最大
输出电流:200mA最大,短路保护
响应时间:333µs
开关频率:1.5KHz
操作模式:亮通/暗通可配置
连接方式:M8-3针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:阳极处理铝
镜头材质:玻璃
重量:36g
54g
77g
118g
工作温度:-10...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
