西门子SIMATIC面板式PC
2007/9/17 14:12:00
高质量模块,带高MTBF(平均故障间隔时间)元件,特定温度范围内可24小时使用; 因装有特殊的硬盘悬置结构、锁定连接器及插件固定器,所以具有高抗振性/耐冲击性;
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:西门子
综述
SIMATIC面板型PC不仅在机器级HMI系统方面具有巨大的优势,而且作为强大型工业PC它也可担任其它任务:诸如开环控制,闭环控制,数据处理以及运动控制等等。
稳定性和强大的工业功能是该系统的特色之一
产品设计完全符合工业功能所需具备的高要求标准。SIMATIC面板型PC具有以下特征:
稳定的机架设计,具有高电磁兼容性(EMC),集成工业电源(符合NAMUR标准);
防护等级高,达到 IP 65/NEMA 4标准;
易于维修,可快速更换有故障元件;
包含恢复CD盘,可快速恢复系统至出厂设置。
由于其稳定的性能设计,SIMATIC面板型PC非常适合恶劣工业环境中的生产流程。它采用触屏或隔膜键盘进行操作来满足所有要求。性能稳定的前面板配有不同尺寸的高亮度显示屏,最大可达19英寸。不同性能的面板型PC都具有相同的安装剪切块,因此任意时候都可以灵活地应对千变万化的要求。
长期可用性
SIMATIC面板型PC达到PC技术最高发展水平。同时,独立开发和生产的母板可保证其长期可用性。备件的存储时间显然要比常规的PC长。
独立配置选项
还可以通过一系列的软硬件方案来提高其可用性,这些方案可准确地符合特定的要求。比方说,可通过采用磁盘来避免潜在的故障,使用备用硬盘来将停产时间减至最小。通过故障检测软件快速检测和定位故障。所有面板型PC都可随意连接至 PROFINET。
面板式PC 477
综述
结构紧密, 性能稳定,无需维护
面板型PC要给予设计工程师最大化的机器布局的自由,还要让生产计划员有提高生产力的余地。在加工过程中,除了要求性能稳定外,尤其需要保护其不受非法访问并且不做任何维护。
SIMATIC面板型PC 477完全符合这些要求:它的安装深度仅有75 毫米,显示屏尺寸12" 和15", 操作员面板完全符合特定方案的要求。
嵌入式Windows XP操作系统不仅具有PC的开放性, 同时也保证嵌入式系统的安全。省略了硬盘和风扇,意味着面板型PC 477 便于保养,且无需维护。提高了防止病毒入侵及非法更改程序的功能,因而提升了数据的一致性。
有两个集成的以太网接口以及一个PROFIBUS 接口(可选项)可供选择用于信息沟通。可通过3 PC 104 plus插件及3个USB接口(其中一个前置)来扩展面板型PC 477。
设计
操作系统:嵌入式 WinXp
存储介质:微型闪存 512MB, 1GB
网络选项(集成):2 x以太网 (10/100 Mbit/s) 1 x MPI/PROFIBUS
插件扩展性:3 x PC104plus
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
SIMATIC面板型PC性能强大而稳定的亮屏工业PC
面板式PC 577
综述
具有工业用途功能,性价比高合理
SIMATIC面板型PC 577,性价比高合理,功能全面,是工业用面板型PC同类产品中最理想的入门设备。用于数据备份的外接硬盘等外接设备可以通过5个高速USB 接口(其中一个在前面板上)来接入。千兆以太网接口可确保快速传输大型数据。
SIMATIC面板型PC 577设计紧密,含有3个外围控制接口(PCI), 即使在控制台或控制面板塞满的情形下也可进行安装。由于其稳定的机械设计和高电磁兼容性,PC 577 产品也适用于机器制造加工应用中。
设计
操作系统:嵌入式 Win XP,Win2000
存储介质:HDD min. 40 GB
网络选项(集成):1 x 以太网(10/100/1000 Mbit/s)
插件扩展性:3 PCI
长期可用性
定购期限:2年
备件期限:3年
工业功能
耐冲击性/抗振性:1g / 0.25g
提升系统可用性的选项
具有分区&图像制作软件
面板型PC 677
综述
结构紧密,通讯性能出色
面板型PC 677的设计基于英特尔最新的第二代Pentium Mobile技术。它有两个PCI接口,其特征是安装深度浅。两个以太网接口和PROFIBUS/MPI集成接口提供多样化的沟通模式。此外,5个高速USB 接口 (其中一个在前面板上) 可连接外部大型存储设备,同时,还有串行接口供选择。
远程安装配置
与以往的模型相比,采用SIMATIC面板型PC 677/877的远程安装电脑的配置设计再次进行了一定程度的简化,并大幅度降低了成本。
SIMATIC面板型PC 远程套装可以在不同的地方安装操作员面板和计算机组件:轻而易举的断开操作员面板和计算机组件,采用配套的电线连接远程套装和操作员面板至计算机组件上。
通过远程安装配置,可在必须分开操作员面板和计算机组件的环境条件下实施基于PC的可视化和控制方案。
在有可能发生加速度及必须减重的情形下,有必要配备加长的操作臂杆。
远程套装可与所有PC 677/877 设备配套使用,它还配有24 V 直流电或110/220 V 交流电电源,覆盖距离在5-30米之间。
设计
存储介质:HDD min. 40 GB
网络选项(集成):2 x 以太网(10/100 Mbit/s) 1 x MPI/PROFIBUS
插件扩展性:2 PCI
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有备用磁盘
具有磁盘技术(RAID1)
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
面板型PC 877
综述
具有高度灵活性
面板型PC 877 拥有5个接口。除了集成(以太网,USB2.0 和 PROFIBUS/MPI)接口外,ISA接口,并行接口,串行接口和PS/2接口构建了现存的遗留硬件的兼容性。
远程安装配置
设计
存储介质:HDD min. 40 GB
网络选项(集成):1 x 以太网(10/100 Mbit/s) 1 x MPI/PROFIBUS
插件扩展性:5 PCI(其中2个为PCI/ISA)
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有备用磁盘
具有磁盘技术(RAID1)
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
易于维修,可快速更换有故障元件;
长期可用性
独立配置选项
面板式PC 477
综述
结构紧密, 性能稳定,无需维护
设计
操作系统:嵌入式 WinXp
插件扩展性:3 x PC104plus
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
面板式PC 577
综述
具有工业用途功能,性价比高合理
设计
存储介质:HDD min. 40 GB
插件扩展性:3 PCI
长期可用性
定购期限:2年
备件期限:3年
工业功能
耐冲击性/抗振性:1g / 0.25g
提升系统可用性的选项
具有分区&图像制作软件
面板型PC 677
综述
结构紧密,通讯性能出色
远程安装配置
设计
存储介质:HDD min. 40 GB
插件扩展性:2 PCI
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有备用磁盘
具有磁盘技术(RAID1)
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
面板型PC 877
综述
具有高度灵活性
远程安装配置
设计
存储介质:HDD min. 40 GB
长期可用性
定购期限:3-4年
备件期限:5年
工业功能
耐冲击性/抗振性:5g / 1g
提升系统可用性的选项
具有备用磁盘
具有磁盘技术(RAID1)
具有故障检测软件
具有分区&图像制作软件
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
