SOFTLINK SOPOWER 2.5A电源
2011/10/8 11:21:19
SOPOWER电源模块(2.5A)具有以下显著特性: ● 输出电流2.5A(MAX) ● 输出电压24VDC;防短路,限流和输出过压保护 ● 连接单相交流系统(输入电压100-240VAC,50/60HZ) ● 可用作负载电源 ● 通过CE认证,符合EN60950-1以及EN55022 class A标准,编号:E0609108E;E0609108S
产品分类:工业电源 其它
品牌:欧辰
特性:
● 输出电流2.5A(MAX)
● 可用作负载电源
技术特性
SOPOWER电源模块(2.5A)的技术特性如下:
输入:100~240VAC
输出:24VDC/2.5A
效率:80%min
纹波:150mVmax
浪涌电流:20Amax
输出过流保护:超过额定值110%~130%保护
输出过压保护:超过额定值125%保护
短路保护:电子关断,自动重新启动
工作环境温度:0 ~ +55 °C
安全标准:符合LVD EN60950-1
EMC:符合EN55022 class A
重量:大约465g
尺寸:长125*宽50*高122mm
订货规格 订货号
24V输出 2.5A 300 307-1BA00
● 输出电流2.5A(MAX)
● 可用作负载电源
技术特性
输入:100~240VAC
输出:24VDC/2.5A
效率:80%min
纹波:150mVmax
浪涌电流:20Amax
输出过压保护:超过额定值125%保护
短路保护:电子关断,自动重新启动
工作环境温度:0 ~ +55 °C
重量:大约465g
尺寸:长125*宽50*高122mm
订货规格 订货号
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
