科瑞 光隔4路模拟量输入和继电器输出模块 K-7513
12位A/D 4路光隔差分输入;4路继电器输出 CAN总线方式或RS485总线方式
产品分类:SCADA RTU
品牌:科瑞兴业
★ 功能概述
K-7513 是远端数据测控摸块,适用于各类工业现场,可采集4 路电压或电流信号,控制4 路继电器输出。具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时选定),K-7513 的输入、输出、电源均采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 4 路差分输入
2. 输入范围: 0~5V,4~20 mA
3. A/D 分辨率:12 位
4. 转换速率: 30 次/秒。
5. 继电器输出:4 路
6. 触点容量:0.6A 125VAC 2A 30VDC 0.6A 110VDC
7. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600 bps(9600*)
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps.(20K*)
8. 响应时间: 4 通道巡检周期≥100 毫秒
9. 数据格式: 十六进制。
10. 转换精度: 0.1% FSR
11. 隔离电压: ≥1000V
12. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
13. 使用环境: 工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
14. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
输入信号:4 路差分输入,4 路继电器输出
转换速率:30 次/秒 隔离保护:1000V
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
