集智达智能 R-9000系列控制器系列 R-9418/R-9818 4槽软逻辑控制器/8槽软逻辑控制器
2008/8/29 0:00:00
紧凑型.嵌入式数据采集控制器
产品分类:品牌:
集智达智能
概述
RemoDAQ-9418/9818是一款PC软逻辑控制器。它们支持5种标准IEC 61131-3编程语言,因此PLC用户可以使用熟悉的编程语言来开发自己的控制策略。 RemoDAQ-9418/9818使用了强大的MULTIPROG软件和稳定的 ProConOS。ProConOS可编程控制器操作系统是一种实时多任务运行软件,可以提供短到1毫秒的准确控制,运行使用MULTIPROG(一种完整的 IEC 61131-3 开发环境)
开发的应用程序。RemoDAQ-9418/9818还内建了Modbus/RTUServer,因此它还支持Modbus/RTU协议,可以与 SCADA系统中的任何Modbus设备、使用Modbus驱动程序开发的HMI 软件/用户应用程序或者Modbus/RTU OPC Server进行通讯。
特点
·IEC-61131-3 标准
·支持LD/FB/SFC/IL/ST语言
·图形化编程界面
·跨语言编译兼容性
·支持浮点运算
·支持 Al/AO/Dl/DO/计数器功能块
·强大的调试工具
·内建 Modbus/RTU主站和从站
·最多支持128个本地 I/O 点
·可处理32个Modbus/RTU远程I/O模块
·LD 语言支持9000个Coil
·支持3个串口包括1个1RS-485和2个RS-232/485端口
规格
系统
·CPU 16位微处理器
·存储器 1.5MB Flash,640KB SRAM(32KB 用于电池备份)
·操作系统 ROM-DOS
·实时时钟 有
·看门狗定时器 有
·COM1 RS-232/485(R-9510EKW);RS-232(R-9510KW)
·COM2 RS-485
·COM3 RS-232(预留)
·COM4 RS-232/485
·通讯协议 Modbus/RTU
·I/O能力 8槽
·状态显示 电源、CPU、通讯和电池
·CPU功耗 1.0W
隔离保护
·电源输入 3000 VDC
·通讯 2500 VDC(仅COM2)
网络
·介质 RS-485(2线)
·速率(bps) 9600,19200,38400bps
·最多节点 每个串口最连接31个多站系统
软件支持
·KW MULTIPROG
电源
·未调理+10~+30VDC
·电源反向保护
机械特性
·外壳 ABS塑料,带安装配件
·插入式螺丝端子块 导线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12或2-#14到
#22AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %无凝结
订货信息
·RemoDAQ-9418 4槽软逻辑控制器
·RemoDAQ-9818 8槽软逻辑控制器
·DSLC-OPC/MOD Modbus OPC Server
特点
·IEC-61131-3 标准
·图形化编程界面
·跨语言编译兼容性
·支持浮点运算
·强大的调试工具
·内建 Modbus/RTU主站和从站
·最多支持128个本地 I/O 点
·LD 语言支持9000个Coil
规格
系统
·CPU 16位微处理器
·操作系统 ROM-DOS
·实时时钟 有
·看门狗定时器 有
·COM2 RS-485
·COM3 RS-232(预留)
·COM4 RS-232/485
·通讯协议 Modbus/RTU
·I/O能力 8槽
·状态显示 电源、CPU、通讯和电池
·CPU功耗 1.0W
隔离保护
·电源输入 3000 VDC
·通讯 2500 VDC(仅COM2)
网络
·介质 RS-485(2线)
软件支持
·KW MULTIPROG
电源
·未调理+10~+30VDC
·电源反向保护
机械特性
·外壳 ABS塑料,带安装配件
#22AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -25~85℃
·湿度 5~95 %无凝结
订货信息
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
