康耐视CheckerTM 200系列
2007/9/19 10:40:00
Checker是一款功能强大的检测传感器,内置灯光并且检测距离可以调整,每分钟可以检测6000多个工件。Checker小巧的封装尺寸可以安装在任何紧凑的空间中。
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉系统 视觉传感器
品牌:康耐视
Checker 200有两款型号:
Checker 201—用于工件侦测和检测的理想视觉传感器
Checker 202—具备Checker 201的所有功能和梯形逻辑
第一代Checker在融合了光电传感器的优秀特性的基础上,增加了许多创新功能,因此奠定了检测传感器的性能标准。如今全新的Checker 200系列又一次把检测传感器的性能标准提高到了一个新的级别。小巧的尺寸中汇聚了许多全新的产品优势。
Checker通过定位实际工件的特征(如果汁盒上的苹果图案)实施侦测任务。Checker提供光电传感器无法提供的可信赖的工件侦测。
Checker的元件定位传感器具备三大优势:
通过元件的特征来定位,而不单只是靠边缘来定位工件侦测元件
追踪记录流水线上的工件的不同位置,克服了工件位置不准确带来的定位问题
无需额外的传感器来判定工件是否存在
Checker独有的检测传感器以最可靠的方式检测工件:
亮度传感器检测工件的明/暗区
对比度传感器检测包含明暗区的工件特征,如日期编码、螺纹和其它许多特征
图案传感器检测工件特征的外观。当图案传感器检测到在训练时获取的特征时,它就会发出相应的信号告知用户。
无需额外的传感器来判定工件是否存在
亮度传感器检测工件的明/暗区
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
