丹纳赫·西特(DANAHER) 22IS 系列/26IS 系列本安型工业压力变送器
2007/9/26 9:28:00
22IS 系列和26IS 系列本安型压力变送器通过欧洲最新标准(ATEX)认证,采用全不锈钢结构,可应用于恶劣的环境,不必密封,防止油堵塞。由于采用CVD 传感技术、和ASIC 技术,22IS 系列和26IS系列具有长期可靠性,卓越的性能和长期稳定性,可以保证长期使用而无需维护。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:丹纳赫
◆ 通过Ex II 1G; E EXia II BT4(-20~75℃)认证
◆ 表压,量程从0.5bar 至400bar
◆ 电压输出和2 线制4-20mA 电流输出
◆ 全部不锈钢接液部件
22IS 系列和26IS 系列可以灵活的选择压力接头和电气连接,满足IP65 和投入式IP68 200mwg 的封装标准。
性能参数
输入
压力范围 真空 至 400bar(6000psi)表压
耐压 2×FS(1.5×FS 应用于400bar,≥5000psi)
破裂压 >35×FS≤6bar(100Psi)
>20×FS≥60bar(1000Psi)
>5×FS≤400bar(6000Psi)
疲劳寿命 100,000,000 次满量程循环
性能
长期漂移 0.2%FS/年(不逐年累积)
精度 0.25%FS(可选0.15%FS)
温漂 1.5%FS(可选1%FS)
补偿温度 -20°到80℃(-5°到180°F)
工作温度 -40°到125℃(-40°到260°F) 对于电气编码A,B,C-20°到80℃(-5°到180°F) 对于电气编码G
-20°到50℃(-5°到125°F) 对于电气编码F,M,3
零点公差 1%FS
量程公差 1%FS
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH 不锈钢
电气联接 参照订货指南
封装 316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
IP65 对于电气编码A,B,G,C,3
IP67 对于电气编码F
IP68 对于电气编码M
振动 正弦曲线 峰值35g,5~2000Hz
加速度 在任意方向施加100g 的稳定加速度时,量程是1bar(15psi)
的传输器波0.032%FS/g, 量程增大到400bar(6000psi)时,输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g。
冲击 经受自由落体,根据IEC 68-2-32 程序1
认证 EX ll 1 G,E Exia ll B T4
重量 约100g(电缆重量另加:75g/m)
电气参数
输出 参照订货指南
供电电压(Vs) 高于满量程输出电压1.5Vdc,最大至25.5Vdc
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
最小负载电阻 (满程输出/2)Kohms
电流损耗 输出为7.5V 时,约为6mA
电流输出
输出 4-20mA(2 线制)
供电(Vs) 24Vdc(7-25.5Vdc),高于100℃时24Vdc
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
最大回路电阻 (Vs-7)×50 ohms
◆ 全部不锈钢接液部件
性能参数
输入
性能
温漂 1.5%FS(可选1%FS)
零点公差 1%FS
量程公差 1%FS
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4 PH 不锈钢
电气联接 参照订货指南
IP67 对于电气编码F
IP68 对于电气编码M
电气参数
输出 参照订货指南
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
电流输出
输出 4-20mA(2 线制)
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
