科瑞 脉冲计数测频模块 K-7514
光隔 16位脉冲计数测频模块 8路计数或6路侧频
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:科瑞兴业
★ 功能概述
K-7514 是适用于工业现场脉冲计数和测频率的远端模块,具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时用户指定)。K7414 采用8253 做为计数芯片,其工作方式可由上位机通过串口总线设定。采用高速光电隔离技术,允许计数频率达2MHZ,
二、性能技术指标:
1. 输入通道数: 8 路(计数)/7路(测频)
2. 工作模式: 脉冲计数/测频
3. 计数器字长: 16 位
4. 输入信号电平范围:5V-48V
5. 隔离电压: >1000V
6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米, 传输速率可配置 到57600BPS(9600*) CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps(20K*).
7. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
8. 工作环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
9. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
工作模式:脉冲计数/测频
计数器字长:16 位 隔离保护:1000V
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
