产品选型
丹纳赫·西特(DANAHER) OEM 压力开关
对于低压应用我们的PS11长寿命系列是无可比拟的.一百万次压力循环意味着开关具有长期的稳定性.它的快动作微动开关自动重置可以满足甚至超过工业标准。
产品分类:
离散传感器 物联网 仪器仪表 其它 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力变送器
品牌:
丹纳赫
0.55~12 psi (40~800 mbar)
1,000,000 压力循环寿命
工厂设定或现场可调
对于低压应用我们的PS11长寿命系列是无可比拟的.一百万次压力循环意味着开关具有长期的稳定性.它的快动作微动开关自动重置可以满足甚至超过工业标准。黄铜外壳使得开关具有很好的化学稳定性,同时又有低廉的价格。
性能参数
工作温度 -40°F~+180°F(-40℃~+80℃)
开关* 5 Amp @ 24 VDC和250 VAC;0.5 Amp @ 24 VDC (-G)
重复性 最大设定点的±2%@ 70°(20℃)
接液端口
隔膜 腈(可选 VitonR, EPDM 或 KaptonR )
端口 黄铜
外壳 黄铜
电气端子 DIN 43650A IP65; 端子 IP00; 飞线 IP65
耐压 150 psi (10 bar)
认证 CE, UL 可选
重量 约0.31 lbs. (0.14 kg)
*对于低于12VDC和电流小于20mA的情况应选择金触点 (option G) 。
订货指南
使用黑体字构造成产品编号
选择: PS11 -10 -4MNB -C -HC -XX-XXXX
1. 压力量程编码
填入量程表中的量程编码
2. 压力接口1
-2MNB 1/8″黄铜; -4MNB 1/4″黄铜;
-2FNB 1/8″黄铜; -4MGB 1/4″黄铜;
-4MSB 7/16″—20 SAE 阳 黄铜
-6MSB 9/16″—18 SAE 阳 黄铜
3. 电路
-A SPST/NO;-B SPST/NC;-C SPDT
-AA DPST/NO;-BB DPST/NC;-CC DPDT
4. 电气端子2
-FLXX 飞线3;-ELXX 1/2″阳NPT 导管飞线3;
-H DIN 43650A 仅有插座;-HC DIN 43650A 9mm 插头;
-HN DIN 43650A 1/2″NPT 阴导管
5. 选项
-V VitonR隔膜;-E EPDM 隔膜;-K KaptonR隔膜;
-IP 进口保护4;-G 镀金触点 (对负载小于12 mA @ 12 VDC);
-OXY 氧气清洁;-WF 全天候包装连接器, 阴;
-WM 全天候包装连接器,阳;-DE 德国连接器,阳, DT04系列
6. 设定点 (可选)
A. 指定设定点 -FS (以PSI 或 mBAR为单位)5
B. 设定点类型
R 升压报警;F 降压报警
例如: -FS200MBARF:200 mBAR 降压报警或 -FS3PSIR:3 PSI 升压报警
注释:
1. 选择其它连接器,请与工厂联系。
2. DIN 件仅可用于 SPDT
3. 18″是标准选项,可以英寸定制更长的引线(最长48″)。例如:-FL18 或-El30。
4. 入口保护要确定设定点。
5. 设定点必须在选择的压力范围内。
压力量程表
压力范围编码 压力范围 平均死区
100. 55~3.5 psi(37.9~241.3 mbar) 0.07~0.02 psi(5~15mbar)
20 3~12 psi(206.8~827.4 mbar) 0.3~0.6 psi(20~45 mbar)
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
