意大利帝思 SB-BWS-T4系列4型安全控制器
2007/9/14 10:00:00
产品特点: 高达4路的发射-接收光电传感器 身体保护和入口控制的设计 带‘屏蔽’,双路‘屏蔽’和超驰功能 双路安全继电器输出信号
产品分类:功能安全 设备安全 安全控制产品
品牌:帝思
技术参数:
工作电压:24Vdc ± 10%,反极性保护
耗电量:420mA最大
光电输入:1…4对接收-发射安全光电传感器
(S5-F/G-ST4,S10-F/G-ST4,SL5-F/G-ST4,S30-F/G-ST4系列)
工作距离:0...8m(S5-F/G-ST4或S10-F/G-ST4)
0...40m(SL5-F/G-ST4)
0...50m(S30-F/G-ST4)
输入:启动/重启动-NO,测试/重置-NC,屏蔽-NO,外部继电器-NC
状态指示:1位数码显示,带7种状态指示和9个错误指示
绿/红色空闲/遮断光束LED
4个光电池指示LED
外部屏蔽灯24Vdc(300mA)
输出类型:2路安全继电器输出-NO
输出电流:3.15A最大(250Vac)
响应时间:30ms
辅助功能:每对光电传感器可配置屏蔽和超驰功能,自动或手动重启动可选
连接方式:接线板带32个接线端子
安装方式:DIN导轨
安全级别:4级
电磁保护:2级
防护等级:IP20
外壳材质:塑胶
重量:500g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+65°C
参照标准:EN 954-1,IEC 61496-1,IEC 61496-2
认证:CE、TUV
耗电量:420mA最大
绿/红色空闲/遮断光束LED
4个光电池指示LED
外部屏蔽灯24Vdc(300mA)
输出类型:2路安全继电器输出-NO
响应时间:30ms
连接方式:接线板带32个接线端子
安装方式:DIN导轨
安全级别:4级
电磁保护:2级
防护等级:IP20
外壳材质:塑胶
重量:500g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+65°C
认证:CE、TUV
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
