S18系列M18传感器基本产品线
2007/9/29 11:59:00
最通用的机型可选 NPN/PNP和暗通/亮通的配置可选 电缆线或M12连接器 防渗漏的塑料或金属外壳
产品分类:品牌:
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:30mA最大
光源:880nm红外线LED
红光LED(B)
漫反射接近型工作距离:1...30cm(C)
1...10cm(K)
镜反射型工作距离:0.1...2m(配R2)
偏振镜反射型工作距离:0.1...1.5m(配R2)
对射型工作距离:0...12m
设定方式:灵敏度旋钮(B/C)
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED(G)
输出类型:NPN或PNP可配置(4芯线)
饱和电压:≤2.5V(4芯线)
≤1.8V(3芯线)
输出电流:150mA最大,短路保护
响应时间:1ms
2ms(F)
开关频率:500Hz最大
250Hz最大(F)
操作模式:暗通/亮通可配置(4芯线)
连接方式:M12-4针连接器
2m Ø5mm电缆线
电磁保护:2级(S18)
1级(S18M)
防护等级:IP67
外壳材质:ABS(S18)
镀镍黄铜(S18M)
镜头材质:PMMA塑料
重量:50g最大(连接器)
100g最大(电缆线)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:30mA最大
光源:880nm红外线LED
红光LED(B)
1...10cm(K)
对射型工作距离:0...12m
设定方式:灵敏度旋钮(B/C)
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED(G)
饱和电压:≤2.5V(4芯线)
≤1.8V(3芯线)
输出电流:150mA最大,短路保护
响应时间:1ms
2ms(F)
开关频率:500Hz最大
250Hz最大(F)
操作模式:暗通/亮通可配置(4芯线)
连接方式:M12-4针连接器
2m Ø5mm电缆线
电磁保护:2级(S18)
1级(S18M)
防护等级:IP67
外壳材质:ABS(S18)
镀镍黄铜(S18M)
镜头材质:PMMA塑料
重量:50g最大(连接器)
100g最大(电缆线)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE、UL
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
