合信技术 CO-TRUST EM223 数字量(继电器)模块
4DI×24V DC,4DO,继电器输出; 8DI×24V DC,8DO,继电器输出; 16DI×24V DC,16DO,继电器输出; 采用光电隔离技术和输入模块滤波扰动技术。
产品分类:品牌:
订货数据
规格参数 订货号
TrustPLC CTSC-200 EM223数字量I/O模块, 4DI×24V DC,4DO,继电器输出
CTS7 223-1HF32 TrustPLC CTSC-200 EM223数字量I/O模块, 8DI×24V DC,8DO,继电器输出 CTS7 223-1PH32 TrustPLC CTSC-200 EM223数字量I/O模块, 16DI×24V DC,16DO,继电器输出 CTS7 223-1PL3
性能参数
特性 4DI×24V DC
4DO×继电器
8DI×24V DC
8DO×继电器
16DI×24V DC
16DO×继电器
订货号
CTS7 223-1HF32 CTS7 223-1PH32 CTS7 223-1PL32 物理特性
尺寸(宽×高×深)
46×80×62mm
71.2×80×62mm
138×80×62mm
功耗
3W
6W
输入特性 输入点数 4 8 16 输入类型 漏型/源型 输入电压 额定值 24V DC 最大允许电压 30V DC 浪涌电压 35V DC, 0.5秒 信号"1" 18~30V 信号"0" 0~5V 隔离 光电隔离 500V AC,持续时间1分钟以内 每组隔离点数 4点
4点
8点
最长输入时延 4.5毫秒
漏电流 最大1mA AC
电缆长度 非屏蔽 300 米 屏蔽 500 米 可同时为 ON 的输入点数 40℃ 4 8 16 50℃ 4 8 16 输出特性
输出点数
4
8
16
输出类型
继电器-干触点
输出电压范围
DC: 5~30V, AC: 5~250V
输出电流
信号"1"
输出组数
每组输出点数
同时为ON的输出点数
每组最大电流
灯载
接触电阻
浪涌电流(最大)
短路保护
2A
1
4
4
8A
DC:30W,AC:200W
0.2欧姆
7A,触点关闭
外部提供
2A
2
4
8
8A
DC:30W,AC:200W
0.2欧姆
7A,触点关闭
外部提供
2A
4
4
16
8A
DC:30W,AC:200W
0.2欧姆
7A,触点关闭
外部提供
隔离
每组隔离点数
线圈和逻辑电源之间
线圈和触点之间
电阻(线圈和触点之间)
4点
无
1500V AC,持续1分钟
最小100MΩ
继电器特性
开关延时
开关频率(最大)
机械开关次数(空载)
触点寿命(额定负载)
15 毫秒
1HZ
10.000.000
100.000
电缆长度
非屏蔽
150 米
屏蔽
500 米
电源损耗 +5V DC消耗电流
49 mA
79 mA 138 mA L+ 接通时每个输出9 mA L+线圈电压范围 20.4-28.8V DC
尺寸图:
1.CTS7 223-1HF32
2.CTS7 223-1PH32
3.CTS7 223-1PL32
接线图:
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
