科瑞 光隔8路数据采集模块 K-7512/H
光隔8路差分输入12/16位A/D CAN总线方式或RS485总线方式
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:科瑞兴业
★ 功能概述
K-7512 是隔离型模拟量输入的远端信号采集模块,可采集8 路电压信号或电流信号,适用于各类工业现场。
具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口,(订货时选定)。
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 8 路差分输入
2. 输入范围: 0~5V,4~20 mA
3. A/D 分辨率:12 位
4. 转换速率: 100 次/秒。
5. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置1200 到57600 bps, CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到800Kbps.
6. 响应时间: 上位机8 通道巡检周期≥100 毫秒
7. 数据格式: 十六进制。
8. 转换精度: 0.1% FSR
9. 隔离电压: ≥1000V
10. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
11. 使用环境:
工作温度:0oC-60oC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
12. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
输入信号:8 路差分输入,0~5V,4~20 mA
A/D 转换分辨率:12 位 隔离保护:1000V
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
