瑞士CT-Concept 1SD418FI-FZ1200R33KF1 Scale HVI驱动
2007/9/4 9:29:00
Scale HVI系列是在Scale驱动系列产品基础上推出的,专门为EUPEC、MITEL和MITSUBISHI的IGBT模块而开发,配置有灵活的箝位, 具有防止短路、电压过低保护、超出负荷自动关闭等功能。程序使用方便。
产品分类:品牌:
易帝
Scale HVI系列是在Scale驱动系列产品基础上推出的,专门为EUPEC、MITEL和MITSUBISHI的IGBT模块而开发,为高电压IGBT驱动系列。可驱动 4500V/6500V 的 IGBT ,采用“热插拔”的技术方案。
Scale HVI系列驱动程序配置有灵活的箝位 , 具有防止短路,电压过低保护,超出负荷自动关闭等功能。程序使用方便。配置有灵活的箝位, 具有防止短路、电压过低保护、超出负荷自动关闭等功能。程序使用方便。
功能特点:
◆ 应用范围宽。可应用在数千瓦至数兆瓦的功率及耐压要求范围内,及几乎所有的频率及调制模式,适用于任何厂家的模块。
◆ 体积小巧、结构紧凑、应用灵活,具有直接和半桥模式可供选择。在半桥模式下,可选用所要求的死区时间。
◆ 成本低,具有很高的性价比。除可提供栅极驱动外,还具有检测状况显示及电源隔离等功能。
◆ 使用简便。电接口简单,可处理 5 ~ 15V 电平的标准逻辑信号。具有施密特触发器输入特性,且对输入信号没有特殊要求。故障传送使用集电极开路输出,可与常用的逻辑电平相兼容。因为驱动板具有所有智能化驱动功能,且驱动信号、状态传送及电源与功率部分完全隔离,所以使用非常简单。
型号: 1SD418FI-FZ1200R33KF1
功能特点:
高压变频器“飞车启动”功能的实现
IPOSIM-IGBT仿真工具在变频器设计中的应用
瑞士CT-Concept IGD608A Standard驱动
英国TT PLO传感器
