并行输出的单圈绝对型编码系列适用于任何应用场所,可直接接入普通的光电输入模块。它的分辨率可达13 位 ,也就是8192位置/转。具有多种型号和不同的法兰类型,应用范围广泛。可在恶劣条件下保持良好的工作状态。电缆出线或接插件出线出可达IP64防护标准格雷码(或余码)或标准二进制码可选。正、负逻辑可选。SSI同步串行通讯接口,传输速度快分辨率可达16位,也就是65536位置/圈接线简单,节省成本。多种安装法兰可选,可满足可的所有要求可在任何角度为设置“零”位。
机械特性参数
轴径 Φ(mm) 6/8/10,3/8”
外型尺寸(mm) Φ64
最大转速(rpm) 6000
轴负荷(径向/轴向)[N] 200/100
工作温度(℃) -20- 80
防护等级 IP66
出线方式 电缆/连接件
最高分辨率 65536(16 bits)
编码类型 格雷码/二进制码
电气特性参数
供电电压(V DC) 5-30
输出方式 SSI同步串口/并口
产品特点 金属外壳,兼容性好,高防护等级,高分辨率,适合测量角度。
