集智达智能 R-854X系列 R-8543 以太网到多模光纤转换器
2007/9/24 0:00:00
以太网到多模光纤转换器
产品分类:电气连接 工控机 SCADA 外围产品 分布式I/O 信号隔离/转换 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
概述
R-8543是一款将以太网(10/100Base-TX)转换为光纤网(100Base-FX)的工业级转换器。它能够将以太网信号透明转换为光信号。光纤的特点为高带宽、抗干扰和适合远程传输。因此,R-8543是用于办公区或现场应用的理想解决方案。
R-8543支持MDI/MDIX自动检测,因此无须使用跨接线。它还带有一个交换机控制器,能够自动检测数据传输速度
(100/100Mbps)。以太网端口和光纤端口带有支持存储和转发机制的存储缓冲区:它能够确保数据的正确传输。
R-8543尺寸紧凑,可以使用以下三种安装方式:DIN导轨安装,面板安装和堆叠安装。它的工作温度范围为-10到70℃,支持+10~30VDC的宽电压输入。此外,它还带有3000VDC浪涌保护,非常适合在恶劣的工作环境下使用。
R-8543带有3个LED指示灯:电源,LNK/ACT和10/100Mbps指示灯,您可以通过这些指示灯方便的排除故障。
特点
·支持1端口100Mbps多模光纤
·支持10~30VDC电源输入
·方便的DIN导轨,面板或堆叠安装
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·嵌入式交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
规格
·接口 网络:10/100Base-TX & 100Base-FX标准
·端口 1 x 10/100 Mbps(RJ-45),1 x 100Mbps(光纤)
·连接器 1 x RJ-45 & 1 x 光纤(SC型)
·兼容性 IEEE 802.3, IEEE 802.3u
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·隔离 1500Vrms(以太网端口)
·LED指示灯 电源,LNK/ACT,10/100Mbps
·传输距离
多模光纤:50/125,62.5/125米;100/140μm
单模光纤:半双工412米,全双工2000米
·电源要求 未调理10~30VDC
·功耗 3W
·外壳 ABS/PC塑料,带安装配件
·安装 DIN导轨安装,面板安装及堆叠安装
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -20~80℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
·储存湿度 0~95%(无凝结)
订货信息
·R-8543 以太网到多模光纤转换器
特点
·支持1端口100Mbps多模光纤
·支持10~30VDC电源输入
·方便的DIN导轨,面板或堆叠安装
·支持全双工/半双工数据流控制
·支持MDI/MDIX自动跨接
·嵌入式交换机控制器,支持自协商
·嵌入存储缓冲器,支持存储和转发传输
规格
·浪涌保护 3000VDC(电源)
·隔离 1500Vrms(以太网端口)
·传输距离
·电源要求 未调理10~30VDC
·功耗 3W
·外壳 ABS/PC塑料,带安装配件
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -20~80℃
·工作湿度 20~95%(无凝结)
·储存湿度 0~95%(无凝结)
订货信息
·R-8543 以太网到多模光纤转换器
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
