泓格 NSM-206FCS带2个光纤接口的4端口10/100Base-T交换机
2007/9/27 9:02:00
NSM-206FCS (SC连接器;单模)是4端口工业以太网(10/100Base-TX)带有光纤接口(100Base-FX)转换器,确保数据安全传输,防止EMI/RFI干扰。它最远距离可传输15Km。 具备10/100M自适应和MDI/MDIX功能。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:泓格
产品规格
支持正反线极性自动监测
每个端口皆为自动监测传输模式(10/100Mbps、全双工/半双工)
支持存储转发机制
支持IEEE 802.3x标准
1.6 Gbps带宽
冗余电源输入:+10 ~ +30V DC
继电输出报警:电源故障
工作环境温度:0 ~ +70°C
IP20,金属外壳
支持DIN墙式安装
NSM-206FCS 提供两个电源输入接口,如果一个电源出现故障,另外一个电源能够充当后备电源,用来支持NSM-206FCS的电力供给,保证通讯不中断。
支持正反线极性自动监测
支持存储转发机制
支持IEEE 802.3x标准
1.6 Gbps带宽
继电输出报警:电源故障
工作环境温度:0 ~ +70°C
IP20,金属外壳
支持DIN墙式安装
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
