意大利帝思 SR22系列用于标签检测、性价比高的槽型传感器
2007/9/28 10:36:00
开关频率高达10kHz 红外LED光源 电位器灵敏度调整 4芯PNP和NPN输出信号 带玻璃镜头的紧凑型金属外壳
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:24Vdc ± 15%
耗电量:55mA最大
光源:880nm红外线LED
分辨率:1mm
槽宽度:2mm
槽深度:40mm
检测点深度:6mm
设定方式:灵敏度调整器
输出类型:PNP和NPN(连接器)
饱和电压:2V最大
输出电流:200mA最大
响应时间:50µs最大
开关频率:10KHz
操作模式:暗通(SR22-5-IR-OD)
亮通(SR22-5-IR-OL)
连接方式:M8-4针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP60
外壳材质:铝合金
镜头材质:玻璃
重量:100g
工作温度:-10...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:55mA最大
光源:880nm红外线LED
分辨率:1mm
槽宽度:2mm
槽深度:40mm
检测点深度:6mm
设定方式:灵敏度调整器
输出类型:PNP和NPN(连接器)
饱和电压:2V最大
输出电流:200mA最大
响应时间:50µs最大
开关频率:10KHz
亮通(SR22-5-IR-OL)
连接方式:M8-4针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP60
外壳材质:铝合金
镜头材质:玻璃
重量:100g
工作温度:-10...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
