丹纳赫·西特(DANAHER) GCL系列—投入式液位变送器
2007/9/25 9:50:00
GCL 系列投入式产品,其LVDT传感器可在板上调节信号。1F变送器的膜片外面由塑料保护装置进行保护,全不锈钢结构。2F传感器具有平膜结构,适用于测量纯净的液体、污水、高粘度的液体和浆状液体。3F传感器膜片,膜片由塑料鼻锥进行保护
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:丹纳赫
◆ 量程从150mm wg开始到160m wg
◆ 海水型号采用双炼钢/哈氏合金材质
◆ 全焊接传感器
GCL 系列投入式产品,其LVDT传感器可在板上调节信号。1F变送器的膜片外面由塑料保护装置进行保护,全不锈钢结构。2F传感器具有平膜结构,适用于测量纯净的液体、污水、高粘度的液体和浆状液体。3F传感器膜片,膜片由塑料鼻锥进行保护,应用在海水中有双炼钢/哈氏合金材质的可选.
性能参数
输入
压力范围 150 mm wg到160m wg(6 in wg 到 227psi)
耐压* 4×FS
最大真空 50%FS
破裂压力 10×FS
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 8~30Vdc
供电灵敏度 0.01% FS/ V
零点漂移 0.4%FS/年(不逐年累积)
精度 0.25%FS
温漂 2.5%FS 外型尺寸mm(in.)
补偿温度 0°到50℃(32°到120°F)
工作温度 0°到70℃(32°到158°F)
响应时间 0.1秒
零点公差 1%FS
满程公差 1%FS
零点调整 ±10%FS (工厂设定)
满程调整 25%-100%FS(工厂设定)
最大回路电阻 (Vs-8)×50 ohms
机械构造
压力端口
接液部件 1F和2F型号: 膜片材质为17-7 PH不锈钢,外壳材质为316SS
3F型号: 膜片材质为哈氏合金,外壳材质为双炼钢
电气联接 聚亚安酯捆束电缆,直径 1.5 mm排气口,4导线,1排水管,温度限制在-40℃到85℃
封装 IP68
认证 CE
重量 230克(电缆重量另加:75g/m)
*零点漂移≤5%FS
订货指南
使用下面表格中的黑体字构造成产品编码
选择: GCL D 3F 860 /U(10) A
1. 传感器类型
1F: 直径28mm, 17-7 PH 不锈钢,带保护鼻锥
2F: 直径40mm,17-7 PH 不锈钢,平膜结构
3F: 直径33mm,哈氏合金,膜片
2. 压力范围
841 600mm wg (24″wg) 型号 2F
851 1600mm wg (63″wg) 型号 2F
860 4m wg (13ft wg) 型号 1F、2F、3F
870 10m wg (33ft wg) 型号 1F、2F、3F
872 24m wg (79ft wg) 型号 1F、3F
881 60m wg (197ft wg) 型号 1F、3F
891 160m wg (525ft wg) 型号 1F
3. 投入电缆长度,单位米
性能代码
◆ 海水型号采用双炼钢/哈氏合金材质
◆ 全焊接传感器
性能参数
输入
耐压* 4×FS
最大真空 50%FS
破裂压力 10×FS
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 8~30Vdc
供电灵敏度 0.01% FS/ V
精度 0.25%FS
响应时间 0.1秒
零点公差 1%FS
满程公差 1%FS
零点调整 ±10%FS (工厂设定)
机械构造
压力端口
封装 IP68
认证 CE
*零点漂移≤5%FS
订货指南
使用下面表格中的黑体字构造成产品编码
1. 传感器类型
3F: 直径33mm,哈氏合金,膜片
2. 压力范围
3. 投入电缆长度,单位米
性能代码
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
