SIEMENS MASS 2100质量流量计
2007/9/13 9:33:00
MASS 2100 DI 3~DI 40 适用于各种液体和气体的精确质量流量测量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:西门子
MASS 2100 DI 3~DI 40 适用于各种液体和气体的精确质量流量测量。该传感器具有流量测量精度高,量程比大和密度测量精度高等性能。 由于采用即插即用的机械和电气接口,所以安装简易,确保了传感器的最佳性能和运行状况。
此传感器传送真实的多参数测量值,例如: 质量流量,体积流量,密度,温度和组分流量。
■特性
• 高精度, 质量流量测量误差小于0.1%
• 高于500:1 的大动态量程比
• 密度计测量精度高于0.0005 g/cm3 重复性误差小于0.0001 g/cm3
• 测量管中无焊接、渐缩管或分流器,这为食品和饮料工业及制药工业提供了卫生,安全和CIP 清洁的条件
• 提供最大的壁厚,确保了传感器的使用寿命,抗腐蚀能力和耐高压性
• 由于整个传感器内径一致, 所以压损小
• 平衡管设计,机械能损失小,确保传感器在非理想和不稳定的过程条件下(压力、温度、密度发生改变等)保持最优的测量性能和稳定性。
• 温度测量采用Pt 1000 的4 线制方式,确保了流量、温度和组分流量测量的精度
• 多插针电气接头和SENSORPROM,保证真正的即插即用。 可在10 分钟内完成安装和调试
• Ex ia IIC 标准的本质安全设计,可以用于危险场合,当一体式Exd 变送器需要维修时不必卸下传感器
• 传感器测量管由高质量AISI 316L 不锈钢1.4435 或哈氏合金C22 2.4602 制成,抗腐蚀性好
• 设计有中央板块,可以使仪表与环境噪声如振动、脉冲、压力冲击等隔离
• 不锈钢材质的坚实紧凑的传感器结构适用于各种环境
• 符合高压规程标准
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
• 统一的传感器接口可以同时与所有型号的变送器匹配,无论是一体式IP67/NEMA 4X,一体式Exd 还是分体安装,一台传感器适合所有变送器
■应用
科里奥利质量流量计适于测量所有的液体和气体。 过程条件或温度、密度、压力、粘度、电导率和流体状态分布等过程参数发生变化时,不会影响测量结果。多功能的科里奥利流量计易于安装,且具备高的精度和宽的量程比,这些特点对于许多应用领域是极为重要的。模块化设计多种组合形式,使仪表很好的适应每个测量任务。
■设计
MASS 2100 传感器由一根单管弯成双环形管构成,管的每一端直接焊接到过程接头上。中央块与传感器管道焊接作为机械低通过滤波器。传感器可以采用两种材料制造, AISI 316L 或哈氏合金C 22,带有多种过程接头。外壳由不锈钢AISI 316L 1.4404 制成,封装等级为IP65/NEMA 4。传感器符合标准的Ex ia IIC 本安认证。传感器可以水平或垂直安装。 处于水平位置时,传感器可自排空。
加热套: 所有的MASSFLO MASS 2100 DI 3~DI 40 传感器都可以选择配备一个伴热夹套,以避免在故障或过程中断期间一些敏感流体发生凝固。 客户可以自由选择热水,过热蒸汽或热油来保持传感器内部恒温,这就给用户提供了替代昂贵电子加热设备的方法。
科里奥利质量流量计主要应用于以下工业领域:
化学和制药清洁剂,散装化学品,药物,酸,碱金属;
食品和饮料奶制品,啤酒,葡萄酒,软饮料,糖浆, 果汁和果肉,瓶装饮料, CO2 ,CIP- 液体;
汽车工业燃料注射喷嘴和泵测试,制冷剂加注, 发动机耗能, 涂漆自动装置;
石油和天然气工业气瓶灌装,锅炉控制,CNG 加气机,油气分离, LPG;
水和废水处理水处理中的化学试剂剂量。
■功能
测量原理是根据科里奥利动力定律,参见“MASSFLO 科里奥利质量流量计系统信息”
■集成
该传感器可以连接到所有MASS 6000 变送器上,既可以一体式安装也可以分体式安装。
所有传感器发货时都带有SENSORPROM 芯片,芯片内包含关于标定数据,特性和变送器设定值的工厂预编程等各种信息。
■特性
• 高于500:1 的大动态量程比
• 符合高压规程标准
• 传感器标定因数对气体测量仍有效
■应用
■设计
水和废水处理水处理中的化学试剂剂量。
■功能
■集成
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
