科瑞 光隔4路模拟量输出模块 K-7516
12位光隔 4路D/A输出 CAN总线方式或RS485总线方式
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:科瑞兴业
★ 功能概述
K-7516 是12 位4 路光电隔离型模拟量输出模块,适用于各类工业现场,用户可根据控制对象的需要,选择电压或电流输出方式以及不同的输出量程。具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口(定货时选定)。
二、性能技术指标:
1. 输出路数: 4 路(电压或电流方式每路独立可设)。
2. 输出信号范围:电压方式:0-5V,0-10V,±5V
电流方式:0-10mA,4-20mA
3. 输出阻抗: ≤2Ω(电压方式)
4. 输出分辨率: 12 位 0-10V:2.44mV;4-20mA: 5μA.
5. 负载能力: 5mA/每路(电压方式);≤400Ω(电流方式)
6. 隔离电压: ≥1000V
7. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到56Kbps
CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps(20K*).
8. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm 塑料外壳。
9. 使用环境:
工作温度:0oC-70oC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55oC-+85oC
10. 供电电压: 模块供电7~30VDC 1.2W
11. 电流输出方式时需外供电源: 5-12V
产品主要特性:
通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
模拟量输出:4 路(电压或电流方式每路独立可设)
输出分辨率:12 位 隔离保护:1000V
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
