德国SI 槽形光幕式激光传感器 FIA系列 FIA-A-H
2011/8/2 10:37:40
尺寸:各种槽宽(10/10…20/30mm) 工作范围:槽宽 重复性: 槽宽的0.2%
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
工作范围:槽宽
重复性: 槽宽的0.2%
滤光器:日光过滤器
工作电压:+5VDC
工作温度:-20°C ... +50°C
接口:RS232
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出:
模拟量: 0 ... +5V
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
开关频率:100 kHz
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
工作范围:槽宽
重复性: 槽宽的0.2%
滤光器:日光过滤器
工作电压:+5VDC
接口:RS232
输出:
模拟量: 0 ... +5V
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
开关频率:100 kHz
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
