泓格 NSM-2088端口10/100Base-T工业以太网交换机
2007/9/24 11:10:00
NSM-208有8个10/100Base-T以太网口,同时具备10/100M自适应和MDI/MDIX功能。它能够连接8个以太网设备并且可以自适应通讯线路的传输速度(10Mbps或者100Mbps)。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:泓格
产品规格
支持正反线极性自动监测
每个端口皆为自动监测传输模式(10/100Mbps、全双工/半双工)
支持存储转发机制
支持IEEE 802.3x标准
3.2 Gbps带宽
冗余电源输入:+10 ~ +30V DC 继电输出报警:电源故障
工作环境温度:–40 ~ +80 ℃
IP20,金属外壳
支持DIN导轨壁挂式安装
NSM-208提供两个电源输入接口,如果一个电源出现故障,另外一个电源能够充当后备电源,用来支持NSM-208的电力供给,保证通讯不中断。
每个端口都有LED状态指示灯,用来显示通讯状态。
支持正反线极性自动监测
支持存储转发机制
支持IEEE 802.3x标准
3.2 Gbps带宽
工作环境温度:–40 ~ +80 ℃
IP20,金属外壳
支持DIN导轨壁挂式安装
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
