GEMPLE智能计数器XSN6
2007/9/11 10:58:00
连接增量型编码器的A、B双相脉冲计数双排6位数显,小数点可设NPN、PNP、推挽式等正交脉冲,自动判向继电器开关输出;RS485、4—20mA输出智能化面板设定,各种应用功能.
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:捷安浦
■ 连接增量型编码器的A、B双相脉冲计数
■ 双排6位数显,小数点可设
■ NPN、PNP、推挽式等正交脉冲,自动判向
■ 继电器开关输出:RS485、4-20mA输出
■ 智能化面板设定,各种应用功能
参数功能:
*输入信号: A、B双相脉冲信号,高电平H=4-30V,低电平L=0-2V,每转5-5000线;外部复位信号;防输入振荡,延时设置。
*工作电压: 220VAC±10%,功耗小于7VA;9V-30VDC,功耗小于5VA
订货时注明)。
*测量精度: a)最高计数频率10KHz,高于此频率订货时咨询。
b)4-20mA输出分辨力:1/4096,误差小于±0.2%FS。
*输出形式: a)4-20mA、0-20mA、0-10mA模拟量输出可选;负载能力大于600Ω。
b)2点继电器输出可选;触点容量220V AC,3A;2点集电极开路输出可选:电压小于30V,电流小于100mA。
c)RS485输出可选(或RS232),地址、通讯速率可设定。
*开关形式:常开常闭、延时防振、固定时间/保持、逻辑批量可智能化设定。
*外供电源:可对外提供编码器电源24V、12V、5V或其他要求,订货时注明。
*比例设定: 脉冲计数比例、小数点位置可设定。
*多段设定:可设置8段不同计数比例,分段非线性设定(订货时注明)。
*零点复位: 面板手动复位、外部开关复位、远程通讯复位、逻辑自动复位,智能化可设定。
*工作环境: -10~50℃;相对湿度: <90% 。
■ 双排6位数显,小数点可设
■ 智能化面板设定,各种应用功能
参数功能:
订货时注明)。
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
