GE 智能平台 VersaMotion 伺服电机和放大器
2007/10/25 9:57:00
VersaMotion 序列伺服系统为大范围的基础运动控制应用提供了一个优良的运动解决方案.满足应用需求的若干系统结构均成为了可能。
产品分类:品牌:
摘要
本公告列出了VersaMotion系列伺服放大器,电机和相关附件的定价信息。VersaMotion为大范围的全局电机的使用提供了一个有效的解决方案。这些通用的伺服系统使用最多8个存储电机支持单机配置功能,也能通过使用一个速度模拟量, 转矩模拟量或者脉冲命令接口连接到任意电机控制器。一个内置的触摸垫和显示器能够帮助用户方便地访问配置参数和系统信息。该串行接口支持多之路系统配置和Modbus ASCII或者RTU通信协议。VersaMotion 系列伺服电机用紧缩包装提供高伺服性能。这些电机, 功率范围从100 W到3 kW, 固定负载状态从0.3 Nm到19.1 Nm.多数电机具有5000 RPM的断续负载额定出力和3000RPM的出力。电机反馈为对于0.036度的电机旋转解决方案2500 ppr编码器 (每转10, 000次积分计算 )。所有的电机具有米制配置并包含一个带栓和油封的直轴。在消耗功率电机中(除了200 瓦特电机以外),制动闸在垂直轴或者相关应用电机需要保持位置时可用.电机与VersaMotion 放大器相匹配。VersaMotion 伺服系统带 CE, UL508C,TUK和C-tick认证。
产品布置
1) VersaMotion 伺服系统利用最多8个可选存储位置和具有离散输入或者串行接口的触发器, 实现了孤立的普通位置索引.使用一个teach 指令或通过串行通信接口即可实现所需位置的配置.也支持使用一个可配置的固定齿轮印数比的简单电传动装置 (脉冲追踪)。
2) 带VersaMax Micro 20/40/64 的内置CPU 运动功能的VersaMotion 伺服系统, 该运动功能采用65 KHz的脉冲命令。
3) 带新型VersaMax Mocro 2-axis 运动扩展模块的VersaMotion 伺服系统, 该运动扩展模块对需要复杂运动序列和注册控制的应用使用500 KHz脉冲命令接口。
4) 带快速面板控制和使用500 KHz的脉冲命令接口的VersaMax Micro 2-axis 运动扩展模块的VersaMotion 伺服系统提供了一个高效集成的运动, 逻辑和观察解决方案。
5) 带一个使用速度模拟量或者转矩命令接口的DSM314的VersaMotion 伺服系统(陈旧的SL序列伺服系统的较好替代品)。
VersaMotion 伺服系统最大功率为1000瓦特,接受一个1相200-255 VAC或者3相170-255VAC 50/60 Hz 电源。该2000 瓦特和3000瓦特的放大器需要一个3相的170-255 VAC, 50/60 Hz 电源。标准长度为3,5,10和20米的电机电缆可用。8个输入和5个输出具有扩展的预定功能,能够通过使用Proficy 逻辑开发工具PLC中的VersaMotion 配置和管理软件对其进行设定任务。
VersaMotion 订购信息
1)这些连接器与额定功率为100w到1kW的放大器一起配送,仅作为置换设备。2 kW和3kW的放大器具有固定的螺旋终端电源连接器。
2) 这些连接器包含在电机电源或者反馈电缆部分中,即使用户想建立自己的电机电缆或者想为损坏的或者有缺陷的连接器购买置换设备,都不能被单独订购这些连接器。
要求
VersaMotion 伺服系统需要Proficy Logic Developer-PLC 5.7版或者更高级版本。该软件的发布包括VersaMotion 配置和管理工具。
相关文档
Paul Derstine
Marketing Product Manager, Motion
市场产品经理, 运动控制
Phone: (434) 978-6857
电话: (434) 978-6857
Fax: (434) 978-5205
传真: (434) 978-5205
E-mail: paul.derstine@gefanuc.com
产品布置
VersaMotion 订购信息
要求
相关文档
Paul Derstine
市场产品经理, 运动控制
电话: (434) 978-6857
Fax: (434) 978-5205
传真: (434) 978-5205
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
