德国SI 激光颜色传感器 SI-COLO系列 SI-COLO3-20
2011/9/9 10:12:20
光源:1白光LED 尺寸: L x W x H =100mm x 35 mm x 42 mm (不含连接器) 光斑尺寸: 直径0.8mm(距离20mm) 测量范围: 18mm…24mm 分辨率: 12位 自学习颜色:15种
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
光源:1白光LED
测量范围: 18mm…24mm
分辨率: 12位
自学习颜色:15种
工作电压: +12VDC…+30VDC
接收器: 三色滤波探测器
最大开关电流: 100mA 短路保护
开关频率: 1.6 kHz/ 11.5kHz/ 95kHz
光学过滤器:日光滤波器KG2
环境光强: 5000Lux
工作温度:-20°C ... +55°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
接口: RS232
模拟量:0…10V/4…20mA
数字量:output0…output3
数字量:NPN,PNP
开关指示:黄色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP64
测量范围: 18mm…24mm
分辨率: 12位
自学习颜色:15种
工作电压: +12VDC…+30VDC
接收器: 三色滤波探测器
最大开关电流: 100mA 短路保护
光学过滤器:日光滤波器KG2
环境光强: 5000Lux
接口: RS232
模拟量:0…10V/4…20mA
数字量:output0…output3
数字量:NPN,PNP
开关指示:黄色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP64
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
