德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-160平行光幕式激光传感器
2013/4/24 10:18:45
尺寸:长x宽x高=105mmx80mmx25mm (不含连接器) 测量范围:80mm 分辨率:0.08mm 参考距离:160mm
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
测量范围:80mm
分辨率:0.08mm
参考距离:160mm
滤光器: 干扰光滤波器 红光滤波器
工作电压:+12VDC…+30VDC
最大开关电流: 100mA 短路保护
工作温度:-10°C ... +50°C
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
测量范围:80mm
分辨率:0.08mm
参考距离:160mm
滤光器: 干扰光滤波器 红光滤波器
工作电压:+12VDC…+30VDC
最大开关电流: 100mA 短路保护
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
