意大利帝思 PSCU系列带逻辑功能和计时器的电源供应器
2007/10/29 9:33:00
交流100…240V或交流/直流2…48V到直流12V的电源电压 单或双输入的PNP/NPN、继电器或0-10V模拟传感器 布尔逻辑功能:NOT,AND,OR,NAND,NOR 定时功能:ON 和/或OFF延时,单稳态,双稳态
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:24Vac/Vdc ±10%(PSCU-0×)
100…240Vac(PSCU-1×)
耗电量:2VA最大
传感器电源:20Vdc±10% 100mA最大,反极性和短路保护
传感器输入:开关选择,1或2路继电器输入
开关量NPN/PNP(10kΩ)或模拟量0…10Vdc(100kΩ)
逻辑功能:开关选择NOT/AND/OR/NAND/NOR
输出:继电器SPDT 250Vac,8A(PSCU-×0)
晶体管NPN/PNP NO-NC,100mA/路,反极性和短路保护(PSCU-1×)
设定方式:灵敏度旋钮
状态指示:红色输出状态指示LED
绿色稳定度指示LED
输出类型:NPN和PNP,开环控制(直流电源)
或继电器NO接点(交流电源)
饱和电压:1V(NPN输出)
2V(PNP输出)
输出电流:100mA最大,短路保护
继电器1A(250Vac),电阻性负载
响应时间:10ms最大,继电器输出(PSCU-×0?
100µs最大(PSCU-×1)
延时功能:单稳态non-重置,延时在上升沿,延时在下降沿,延时在上升/下降沿
双稳态(无定时)
定时周期:开关选择0.004...1s或0.1…10s
设定:输入1灵敏度调整,输入2灵敏度调整,定时调整,输入4+8 DIP开关,逻辑和定时功能选择
状态指示:输入1绿色指示LED,绿色输入2指示LED,黄色输出指示LED,绿色电源LED,红色短路报警LED
连接方式:6+6端子的2组接线端子板
电磁保护:1级
防护等级:IP20
外壳材质:混合PC/ABS(UL94-V0)
镜头材质:PMMA塑料
重量:200g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+65℃
参照标准:EN 61010-1
认证:CE
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
100…240Vac(PSCU-1×)
耗电量:2VA最大
设定方式:灵敏度旋钮
状态指示:红色输出状态指示LED
绿色稳定度指示LED
或继电器NO接点(交流电源)
饱和电压:1V(NPN输出)
2V(PNP输出)
输出电流:100mA最大,短路保护
继电器1A(250Vac),电阻性负载
100µs最大(PSCU-×1)
双稳态(无定时)
连接方式:6+6端子的2组接线端子板
电磁保护:1级
防护等级:IP20
镜头材质:PMMA塑料
重量:200g最大
工作温度:-10...+55℃
存储温度:-20...+65℃
参照标准:EN 61010-1
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
