Cirrus 直流测量A/D 转换器
2007/10/10 12:02:00
用于直流测量的低成本高性能IC解决方案 CS5550 - 替代双积分采样电路,减轻重量与体积新的理想方案 最高到19 有效位 A/D转换遥器芯片上有2 路 单芯片集成放大器及A/D 转换器方案
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:易帝
用于直流测量的低成本高性能IC解决方案
最高到19 有效位
A/D转换遥器芯片上有2 路
单芯片集成放大器及A/D 转换器方案
CS5534 - 用于减轻重量与体积的PGIA和ADC方案
低噪声: 6 nV @ 0.1 Hz
极低漂移
低输入电流: < 500 pA
23 位有效位
CS5528 - 多通道、高集成度、高精度的A/D转换器
用于过程控制中温度、压力、流体测量的理想选择
芯片上通道排序器,数据FIFO
从一个单极正电流通过电荷泵对芯片内的放大器提供负向偏移电压
低输入电流: < 300 pA
最高到19 有效位
A/D转换遥器芯片上有2 路
单芯片集成放大器及A/D 转换器方案
低噪声: 6 nV @ 0.1 Hz
极低漂移
低输入电流: < 500 pA
23 位有效位
芯片上通道排序器,数据FIFO
低输入电流: < 300 pA
美国思睿Cirrus CS5570高速模/数转换器
美国思睿Cirrus CS5580高速模/数转换器
美国思睿Cirrus CS5571高速模/数转换器
Cirrus CS5581高速模/数转换器
美国思睿 Cirrus CS5561高速模/数转换器
