丹纳赫·西特(DANAHER) GBD系列—工业差压变送器
2007/10/25 9:17:00
GBD系列的核心是LVDT传感器,在封闭的不锈钢膈膜内填充硅或氟石润滑油,并通过膜片的形变把压力传递到 LVDT传感器中。这类变送器具有量程比可调功能且外壳坚固,非常适合在恶劣的环境中应用。
产品分类:功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:丹纳赫
◆ 可测量液体、气体和蒸汽等
◆ 高稳定性的管线压力
◆ 4:1量程比可调
性能参数
输入
压力范围 40 mbar到6bar(0.6~87psi)
耐压* 35bar,≤40mbar,50bar,≤160mbar,100bar,其它量程产品
静态压力 100bar(1500psi)
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电(Vs) 8~30Vdc(IS型8~38Vdc)
供电灵敏度 0.01%FS/ V
零点漂移 0.2%FS/年(不逐年累积)
精度 0.2%FS
温漂 1.5%FS
补偿温度 -20°到100℃(-4°到212°F)
工作温度 -20°到100℃(-4°到212°F) 外型尺寸mm(in.) -10°到70℃(14°到158°F)
响应时间 0.1秒
量程调节 25%-100%FS
最大回路电阻 (Vs-8)×50 ohms
机械构造
压力接口 2个G1/4内螺纹
接液部件 横膈膜: 17-7 PH不锈钢(可选316不锈钢)
法兰:碳钢或者316不锈钢
O形圈:丁腈橡胶或者氟化橡胶
电气联接 M20X1.5mm,螺纹终端
封装 IP65 氧化铝合金或者316SS
认证 CE,本安EExia II T6(可选)
重量 大约4千克
零点漂移≤5%FS。
订货指南
使用下面表格中的黑体字构造成产品编码
选择: GBD D O T HS 860 A E N /options A
1. 认证
D: 8~30Vdc
S: IS 证书 IIC,8~28Vdc
2. 变送器顶部
T: 铝合金顶部;H: 不锈钢顶部
3. 填充油
HS: 硅树脂油;HF: 氟石润滑油
4. 压力范围
840 0~40mbar (0~16″ wg) 870 0~1bar (0~14.5psi)
851 0~160mbar (0~2.3psi) 872 0~2bar (0~29psi)
860 0~400mbar (0~5.8psi) 881 0~6bar (0~87psi)
5. 法兰材料 A: 碳钢;B: 316不锈钢
6. 膜片材质
E: 热处理15-7Mo或者17-7 PHss;B: 316不锈钢(可选)
7. O形圈材质 N: 丁腈橡胶;B: 氟化橡胶
8. 选项: /WDP墙固定托架;/PDP 2″ 管夹 性能代码
◆ 高稳定性的管线压力
◆ 4:1量程比可调
性能参数
输入
性能
输出 4~20mA(2 线)
供电灵敏度 0.01%FS/ V
精度 0.2%FS
温漂 1.5%FS
响应时间 0.1秒
量程调节 25%-100%FS
机械构造
压力接口 2个G1/4内螺纹
法兰:碳钢或者316不锈钢
O形圈:丁腈橡胶或者氟化橡胶
电气联接 M20X1.5mm,螺纹终端
重量 大约4千克
零点漂移≤5%FS。
订货指南
使用下面表格中的黑体字构造成产品编码
1. 认证
D: 8~30Vdc
2. 变送器顶部
T: 铝合金顶部;H: 不锈钢顶部
3. 填充油
HS: 硅树脂油;HF: 氟石润滑油
4. 压力范围
6. 膜片材质
SIEMENS SITRANS F M电磁流量计
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 6000/Ex d 工业变送器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W 电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
SIEMENS SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 电磁流量传感器
