此产品融合了最新的欧洲电气和机械设计优势,具有优异的抗机械损伤性能,轴端可以承受很高的径向和轴向负荷,可以直接安装在驱动轴上,键槽连接。附带超速开关,限制速度可由客户定制,既能满足现代工业精密控制的要求,又能通过超速开关控制控制回路,达到安全生产的要求。超速开关为两个常闭触电出线。
机械特性
轴径(mm) Φ11k6
防护等级 Ip66
每分钟最大转数 6000
最大轴负荷 80N 轴向 150N径向
冲击 50G/11ms
振动 10G 10--2000HZ
起动力矩<0.05nm(ip65);<0.08nm(ip66)
主体材料 铝合金
外壳材料 铝合金 黑色喷涂
工作温度 -20-- 90℃
贮存温度 -20-- 100℃
重量 2400g
电气特性
输出形式 推挽 推挽
分度 Max.1024ppr Max.1024ppr
电源(VDC) 10-30V 5-30V
无负载时消耗电流 125mA 125mA
最大负载电流 250mA 250mA
最高输出频率 120kHZ 120kHZ
信号高电平 Min.Ub-1.8 Min.Ub-1.8
信号低电平 Max.2.0V Max.0.4V
上升时间Tr Max.1μs Max.1μs
下降时间Tf Max.1μs Max.1μs
