根据流体机械的特性而开发的VEC-V7F变频器应用在风机泵类的负载上,替代了传统的阀门,挡板的控制方法,最大化的节省能量;并可实现无人看守的自动控制功能,产品涵盖220V,380V,660V,1140V电压等级。
功率范围:0.75-400KW
更能适用于离心风机等平房转矩类负载。
技术特点
1 .低速大转矩,转速精度高电机在1hz运行时可提供150%大转矩,使变频器更适用 于低速运转电机的速度调节,成功应用在数控机床、拉丝机、跑步机等。
2.拥有滑差自补偿功能电机在输出频率不变的情况下,转速输出更稳定。
3.具有多种模式的瞬时断电和故障后再启动功能再启动的方式及时间可选。
4.具有比例连动所需的信号处理功能、多段速功能等。
5.软件直流制动,CPU内设有锁定功能。
6.强大的通讯功能RS-485标准通讯接口,可以使上百台变频器同时由主计算机做动 态控制,外置键盘可实现远程控制。
7.全方位保护功能
8.过电压、欠电压、过电流保护;防止电机失速、过载、过热保护。
9.严格的产品控制
具有防尘、防潮、防腐蚀的三防漆处理工艺;
标准的作业指导书;
完善的5s人工管理制度
严格的生产检测流程
10.可选多泵供水专用卡,拥有PID调节功能;可实现多泵供水
控制的恒压供水系统,多种供水模式可选。
产品应用
适用于各厂矿风机、水泵类负载。
上一篇:日业 E型开环矢量变频器
