意大利帝思 S40系列单片机控制的微型传感器
2007/10/15 10:43:00
EASYtouchTM单片机示教和遥控设定 激光镜反射型,接近型和背景抑制型 电缆线或M8连接器,PNP或NPN信号输出 ABS外壳带IP67保护
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:35mA最大
光源:660nm红光LED
650nm红色激光LED
漫反射接近型工作距离:0.3...30cm
激光漫反射接近工作距离:4...15cm
激光接近分辨率:0.2mm(在焦点处)
背景抑制型工作距离:15...100mm
激光背景抑制型工作距离:20...60mm
激光背景抑制型分辨率:0.2mm(在焦点处)
背景抑制白/灰度对比:7%
镜反射型工作距离:0.1...3m(配R2)
偏振镜反射型工作距离:0.1...2.5m(配R2)
激光偏振镜反射型工作距离:0.1...6m(配R2)
激光镜反射分辨率:1mm(在焦点处)
透明物体检测镜反射型工作距离:0.1...0.7m(配R2)
对射型工作距离:0.1...6m
设定方式:SET按键
遥控(通过电缆)
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED(G)
绿色预备/出错指示LED
输出类型:NPN或PNP,上拉/下拉电阻22kΩ
饱和电压:≤2.4V
输出电流?00mA最大,短路保护
响应时间:0.5ms
125µs(激光B03和C03)
开关频率:1kHz最大
4kHz(激光B03和C03)
操作模式:亮通/暗通可编程
连接方式:2m Ø3.5mm电缆线
M8-4针连接器
激光安全等级:2级
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA塑料
重量:10g最大(连接器)
40g最大(电缆线)
工作温度:-20...+60℃
存储温度:-20...+80℃
参照标准:EN 60947-5-2、EN 60825-1
认证:CE、UL
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:35mA最大
光源:660nm红光LED
650nm红色激光LED
激光接近分辨率:0.2mm(在焦点处)
背景抑制白/灰度对比:7%
激光镜反射分辨率:1mm(在焦点处)
对射型工作距离:0.1...6m
设定方式:SET按键
遥控(通过电缆)
状态指示:黄色输出状态指示LED
绿色电源指示LED(G)
绿色预备/出错指示LED
饱和电压:≤2.4V
输出电流?00mA最大,短路保护
响应时间:0.5ms
125µs(激光B03和C03)
开关频率:1kHz最大
4kHz(激光B03和C03)
操作模式:亮通/暗通可编程
连接方式:2m Ø3.5mm电缆线
M8-4针连接器
激光安全等级:2级
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:ABS
镜头材质:PMMA塑料
重量:10g最大(连接器)
40g最大(电缆线)
工作温度:-20...+60℃
存储温度:-20...+80℃
认证:CE、UL
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
