意大利帝思 S51系列M18光电传感器基本产品
2007/10/14 23:13:00
扁平塑料或圆柱型金属外壳 轴向或径向镜头可选 NPN或PNP信号输出,电缆线或M12连接器 标准3线连接方式 亮通或暗通可选
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:880nm红外线LED
650nm红光LED(B01型)
长距离漫反射接近型工作距离:1...40cm(radial30cm)
长距离漫反射接近型工作距离:0...10cm(radial8cm)
窄光束接近型工作距离:0.2...10cm(radial8cm)
镜反射型工作距离:0.1…4m(radial3m)配R5
偏振镜反射型工作距离:0.1…3m(radial2.5m)配R5
对射型工作距离:0...18m(radial 15m)
设定方式:电位器调整(B01/C01型)
状态指示:黄色输出状态指示LED(只限G00型)
绿色电源指示LED(G00型)
输出类型:PNP或NPN
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:1ms
4ms(F00型)
开关频率:≤500Hz
≤120Hz(F00型)
操作模式:亮通/暗通可选
附加功能:Test +和Test –(G00型)
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT(S51-P)
镀镍黄铜(S51-M)
镜头材质:PMMA
重量:25g最大(S51-PA/PR-5)
75g最大(S51-PA/PR-2)
60g最大(S51-MA/MR-5)
100g最大(S51-MA/MR-2)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2,UL508
认证:CE、UL、Ex
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
纹波:≤2Vpp
耗电量:35mA最大
光源:880nm红外线LED
650nm红光LED(B01型)
绿色电源指示LED(G00型)
输出类型:PNP或NPN
输出电流:100mA最大,短路保护
饱和电压:≤2V
响应时间:1ms
4ms(F00型)
开关频率:≤500Hz
≤120Hz(F00型)
操作模式:亮通/暗通可选
连接方式:2m Ø4mm电缆线
M12-4针连接器
电磁保护:2级
防护等级:IP67
外壳材质:PBT(S51-P)
镀镍黄铜(S51-M)
镜头材质:PMMA
75g最大(S51-PA/PR-2)
60g最大(S51-MA/MR-5)
100g最大(S51-MA/MR-2)
工作温度:-25...+55℃
存储温度:-25...+70℃
认证:CE、UL、Ex
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
