太工天成 QQDAQ-1000系列布袋吹灰控制器
2007/10/23 0:00:00
QQDAQ-1000系列布袋吹灰控制器选用强干扰的开关型净化隔离电源,对电路进行了最佳的简化设计,主电路与输出电路之间用光电耦合隔离,输出选用超大功率输出管(10A)或双向可控硅等措施确保工作的高可靠性,具有很高的性价比。广泛适用于各类袋式除尘系统。
产品分类:品牌:
太工天成
产品特点:
·可接收4-20mA电流信号或压力开关的干接点信号;
·可与差压变送器配合完成压力测量、显示及除尘控制功能;
·具备数字滤波功能,自动校准,能减小变送器误差,有效提高测量、测控精度,压力测量误差小于0.2 % F·S;
·8路固态继电器或可控硅输出,支持联机扩展输出点数,可以级联8个控制器,共计64路输出;
·自带工业标准的RS-485接口,高速稳定的通讯使您对现场的状况了如指掌,压力限值可以自由设定;
·具有手动强制启动和急停功能;
·脉冲阀喷吹时间(0.01-2秒)和阀间隔时间(0-255秒)可设定。
技术参数:
电 源:24VDC,本机功耗小于2W
输 出:24V,2A/路,共8路输出
环境温度:-20℃~60℃
湿 度:低于90%R·H
外形尺寸:30cm x 15cm x 5.6cm(长x宽x高) (壁挂式)
15cm x 11cm x6cm(长x宽x高) (导轨式)
·具有手动强制启动和急停功能;
技术参数:
电 源:24VDC,本机功耗小于2W
输 出:24V,2A/路,共8路输出
环境温度:-20℃~60℃
湿 度:低于90%R·H
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
