意大利帝思 S12M系列M12传感器基本产品线
2007/10/17 14:28:00
漫射接近型10cm固定距离,还有可调整到30cm的型号 1m偏振镜反射和5m对射型 M12连接器和PNP信号输出 IP67标准保护的坚固金属外壳
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:10…30Vdc,反极性保护
耗电量:20mA最大
光源:660nm红光LED(B/K/F/G)
880nm红外线LED(C)
漫反射接近型工作距离:1...30cm(C)
1...10cm(K)
偏振镜反射型工作距离:0.1...1m(配R2)
对射型工作距离:0...5m
设定方式:灵敏度旋钮(B/C/F)
状态指示:黄色输出状态指示LED
黄色电源指示LED(G)
输出类型:PNP,开环控制
饱和电压:≤1.6V
输出电流:200mA最大,短路保护
响应时间:2.5ms
1ms(F)
开关频率:150Hz最大
500Hz最大(F)
操作模式:亮通(C/K)
暗通(B)
暗通/亮通(F)
连接方式:M12-4针连接器
电磁保护:1级
防护等叮篒P67
外壳材质:镀镍黄铜
镜头材质:PMMA塑料
重量:30g最大
工作温度:-15...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:20mA最大
880nm红外线LED(C)
1...10cm(K)
对射型工作距离:0...5m
设定方式:灵敏度旋钮(B/C/F)
状态指示:黄色输出状态指示LED
黄色电源指示LED(G)
输出类型:PNP,开环控制
饱和电压:≤1.6V
输出电流:200mA最大,短路保护
响应时间:2.5ms
1ms(F)
开关频率:150Hz最大
500Hz最大(F)
操作模式:亮通(C/K)
暗通(B)
暗通/亮通(F)
连接方式:M12-4针连接器
电磁保护:1级
防护等叮篒P67
外壳材质:镀镍黄铜
镜头材质:PMMA塑料
重量:30g最大
工作温度:-15...+55℃
存储温度:-25...+70℃
参照标准:EN 60947-5-2
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
