ART-阿尔泰ARM9开发板(S3C2410开发板)
S3C2410核心板采用6层结构,由S3C2410、64M SDRAM、64M Nand Flash、12M晶振等组成了ARM的最小系统, 其中S3C2410微处理器是一款由Samsung公司设计的低功耗、
产品分类:嵌入式系统 嵌入式开发工具
品牌:阿尔泰科技
S3C2410核心板采用6层结构,由S3C2410、64M SDRAM、64M Nand Flash、12M晶振等组成了ARM的最小系统, 其中S3C2410微处理器是一款由Samsung公司设计的低功耗、高集成度的基于ARM920T核(16/32bit RISC CPU)的微处理器,主频最高可达260M,一般使用203M,独立的 16KB 指令和16KB 数据 CACHE,MMU 虚拟内存管理单元,使得程序运行以及数据存储更加高效,并可以支持 Wince.net,Linux 和 UcosII 等多种业内的操作系统。
S3C2410教学开发板:
S3C2410嵌入式教学开发板是阿尔泰科技推出的一款多功能嵌入式Wince/Linux学习开发板,专门为嵌入式爱好者量身定制,是高校嵌入式系统创新实验室的首选平台。
S3C2410由两部分组成:S3C2410核心板和接口主板,它们之间采用了可靠的SO-DIMM144接插件形式,接口主板为多功能扩展底板,在主板上集成了10M网口、USB接口、串口、LCD接口、RS485接口、音频输入输出接口、SD卡接口、JTAG接口等资源,还开放了一个PC104总线扩展槽。在软件上S3C2410提供完善的WinCE及 Linux 系统开发包,使用户可以深入到嵌入式Wince和Linux的方方面面。
S3C2410嵌入式教学开发板套件配置:
一块已测试好的S3C2410主板
一块已测试好的S3C2410核心板
一张S3C2410用户光盘
ARM通用JTAG板一块
并口线一条(一头是公头,一头是母头)
标准交叉网线一套(S3C2410连接PC)
标准9 针串口线一条
5V /2A开关电源一个
LCD液晶屏(带触摸屏)、USB摄像头(可选配)
USB线一条
标准配置:
配置 性能参数
操作系统 WinCE,Linux两种操作系统(开发包),两种系统下标准接口的驱动程序
CPU 三星S 3C 2410处理器,主频203MHz
内存 SDRAM 64MB(Byte)
存储器 NAND FLASH 64MB(Byte)
显示器 支持TFT/STN LCD显示器(16色、256色、4K色、64K色)
触摸屏 四线电阻式触摸屏
USB 一个主(HOST)USB支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头,一个从(DEVICE)USB支持PC与开发板的数据通信
SD卡 支持SD/MMC卡,支持容量可达2GB(Byte)
串口 COM0、COM1(调试串口)、RS485接口
以太网 支持标准TCP/IP通讯协议, 10M 网口,CS 8900A ,带连接和传输指示灯
音频 一个IIS数字音频输入,一个音频功放
JTAG 标准20针接口,支持引导程序的烧入和调试
时钟 RTC实时时钟及大容量后备锂电池
扩展总线 40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位
电源 5V、 2A 单一直流电源
其它 一个复位按键,三个高亮LED,一个蜂鸣器
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
