意大利帝思 SR21系列微处理器控制的2mm槽型传感器
2007/10/14 23:08:00
微处理器控制的示教设定功能 红外线或自动选择的红/绿色可见光源 带可定向M8连接的双路NPN和PNP信号输出 金属外壳带玻璃镜头
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:帝思
工作电压:24Vdc ± 15%
耗电量:55mA最大
光源:880nm红外线LED(IR)
635nm红光/535nm绿光LED(RG)
分辨率:0.5mm
槽宽度:2mm
槽深度:50mm
检测点深度:7.5mm
设定方式:SET按键自动设定
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿、红双色预备、出错LED
输出类型:PNP和NPN,上拉、下拉电阻10kΩ
饱和电压:2V最大
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:20µs最大
开关频率:25KHz
操作模式:暗通/亮通可配置
连接方式:M8-4针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:ZAMA
镜头材质:玻璃
重量:120g最大
工作温度:-20...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
具体内容请登录www.ds-sensor.com下载样本参考。
耗电量:55mA最大
光源:880nm红外线LED(IR)
分辨率:0.5mm
槽宽度:2mm
槽深度:50mm
检测点深度:7.5mm
设定方式:SET按键自动设定
状态指示:黄色OUTPUT输出LED
绿、红双色预备、出错LED
饱和电压:2V最大
输出电流:100mA最大,短路保护
响应时间:20µs最大
开关频率:25KHz
操作模式:暗通/亮通可配置
连接方式:M8-4针连接器
电磁保护:1级
防护等级:IP65
外壳材质:ZAMA
镜头材质:玻璃
重量:120g最大
工作温度:-20...+60℃
存储温度:-20...+70℃
参照标准:EN60947-5-2
认证:CE
意大利帝思 S50-M-G/F对射型红外线光电传感器
意大利DATASENSOR SVS2系列视觉传感器
意大利帝思 S50-C漫反射短距离接近型红外线光电传感器
意大利帝思 S50-P-G/F对射型红外线光电传感器
意大利帝思 SE4-P/Q系列SAFEasyTM 4型身体保护光幕
