SLIAN-无锡汇联 远程测温模块 ADCu-08
远程测温模块 ADCU-08 电源:DC24V 8路铜电阻: 铜电阻Cu100、Cu50、Cu53…(三线制) 通讯规格: RS485通讯 通讯协议: CCM/KSEQ/MODBUS/无协议 联网: 可最多连接32块
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块 功能模块
品牌:汇联
电源:DC24V
通讯规格: RS485通讯
联网: 可最多连接32块
安装方式: 底板螺丝安装
尺寸(L�W�H)mm: 198�103�31
一般规格
工作电源: DC24V(�10%)
消耗电流: 最大150mA
抗噪声: 1000V1uS脉冲1分钟
使用环境温度: 0℃~60℃
保存环境温度: -20~ 70℃
使用环境湿度/保存环境湿度: 30~95%RH(不结露)
抗振性: GB2423.10Fc, 在三个相互垂直的每一个轴上。 10≤f≤57Hz 0.0375mm振幅,连续振动。 57≤f≤150Hz 0.5g加速度,连续振动。
耐冲击: 在三个相互垂直的每一个轴上,偶然振幅为15g,11ms,半正玄波。
抗干扰: 快速瞬态共模干扰
通讯方式: RS485/RS232C(9600bps,19200bps,28800bps, 57600bps, 8位,无校验)
局号: 0~15(共16个局,用DIP开关选择)
输入通道数: 8/每局
测温范围: 定制
输入方式: 三线制
分辨率: 12位
综合误差: �0.5%
隔离方式: 光耦
安装方式: 底板螺丝安装
接线方式: 端子台
尺寸(L*W*H)(mm): 190*120*35
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
